EF/EF-S Welche Batterie?
hellium
Hallo!
Ich habe eine günstige Fernbedienung und würde gerne einen neue Batterie kaufen und weiß nicht welche.
Sie sieht so aus: https://www.ebay.de/itm/IR-Fernbedi...-Fernausloser-Infrarot-RC-5-RC-6/390917862432
CR- gefolgt von einer vierstelligen Zahl.
Wer kann mir helfen?
das CR xxyy ist der Typ der Batterie.
xx = Durchmesser in Millimeter, yy = Dicke in 1/10 mm,
z.B. eine CR 2016 hat 20 mm Durchmesser und ist 1,6 mm dick.
Die gängigen Knopfzellen bekommst du in sämtlichen Baumärkten.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Die Zahl gibt an welche Du benötigst. Erste zwei Zahlen sind der Durchmesser und nächste zwei Zahlen geben die Höhe/Dicke an. Du findest auf den Verpackungen im Laden die Bezeichnungen wie CR2025 usw.
Wieder was gelernt.
Hat jemand zufällig diese Fernbedinung und kann sagen welche Batterie rein kommt?
(...)Wer kann mir helfen?
1. Du selbst, indem Du auf die alte Batterie schaust. Da steht der Typ drauf.
2. Du selbst, indem Du die alte Batterie ausmisst. Die Zuordnung Durchmesser und Dicke zur Typenbezeichnung steht hier im Threat.
3. Du selbst, indem Du den Verkäufer fragst, der weiß es vielleicht.
Wieder was gelernt.
Die Frage ist jetzt unverständlich.
Du schreibst oben, CR + 4 Stellige Zahl, Knipskiste doch klar gesagt, was für eine Batterie reinkommt.
Du brauchst eine CR xxxx.
Wobei xxxx der von dir beschriebenen Zahl entspricht.
Und wenn du nach der CR xxxx googelst wirst du eine eindeutige Antwort finden.
Ich vermute, dass hellium in dieser FB keine Batterie drin hat und deswegen nicht weiß, welche hinein gehört.
Deshalb schrieb ich ja, dass normalerweise im Batteriefach der CR-Typ eingeprägt oder geschrieben ist.
Ich besitze die IR-Fernbedienung nicht. Aber alle bauähnlichen Typen für Canon benötigen eine Knopfzelle CR2025.
ks_aus_jucunda, vielen Dank!!!
Richtig, so ist es, ansonsten wäre die Frage ziemlich unnötig... :)
@Midge das ist eine andere FB!
wenn die Batterie nicht mehr vorhanden ist und du am Gerät auch keine Bezeichnung findest, dann kannst du ja recht einfach ausmessen, wie groß die Batterie sein muss.
Thomas
