Welche %-Ansicht bei wieviel MP
Randomize
immer öfter ist hier zu lesen, dass man bei verschiedenen MP-Anzahlen nicht die gleiche %-Ansicht (insbesondere 100%-Ansicht) verwenden sollte, was ja auch durchaus logisch ist und soweit von allen verstanden werden sollte.
Ich frag mich jetzt allerdings, welche Ansichten ich denn nehmen soll, wenn ich zwei Bodys vergleichen will. Gibt es da irgendwelche Berechnungsformeln?
In meinem Fall hatte ich eine 400D mit 10MP APS-C und bin jetzt auf die 7D mit 18MP APS-C umgestiegen. Die 7D hat als (18/10 = ) 1,8 mal soviele MP wie die 400D, darf ich dann also bei 7D Bildern für einen Vergleich nur auf (100/1,8 = ) 55,5% ranzoomen, also quasi nur die Hälfte?
Wenn es sowas bereits gibt oder ich komplett verkehrt bin köpft mich bitte nicht ;)
Fast richtig:D
Wenn du so rechnen willst, musst Du berücksichtigen: die lineare Auflösung ist nur Wurzel aus 1,8 größer, da sich die MP Zahl auf die Fläche bezieht.
Also dann 100% geteilt durch Wurzel aus 1,8 = 75 %
Also müsstest Du die 100 % Ansicht der 10 MP Kamera vergleichen mit der 75 % Ansicht der 18MP Kam
Die Vorschaumodi, vor allem die mit krummen Prozentwerten, arbeiten in der Regel mit recht einfachen (schlechten) Algorithmen. Daher mit Vorsicht zu genießen.
Für nen Vergleich: Auf gleiche Breite in Pixeln runterrechnen (z.B. 2100px für 18x13). Mehr Daten werden beim Ausbelichten dann eh nicht verwendet.
Der beste Vergleich: 100%-Ansicht und einen passenden Betrachtungsabstand wählen. Hier z.B. 75cm und 1m an 24 Zoll 1920x1200.
Der Faktor ist Wurzel(1.8)=1.34.
Noch ne Variante: 2 Monitore mit 20 Zoll, Auflösung 1024x768 (für 40D) und 1400x1050 (7D). Macht wieder etwa Faktor 1,34 in der Auflösung bei gleicher Ausgabegröße.
In dem Fall dann aus gleichem Abstand betrachten.
Völlig untechnisch aber praxisrelevant: nimm die Ansicht, die dem Verwendungszweck der Bilder entspricht.
Ist auch meine Meinung:
Wenn ich den "zuwachs" an Bildqualität "messen" will, muss ich zunächst entscheiden, wie ich die Bilder konsumiere:
Monitor-Vollansicht
Monitor-Zoom (100%-Ansicht)
HD-TV
Pal-TV
Print (10*15, 20*30, 40*60, 60*80...)
Fotobuch
Nun ist es sinnvoll, beide Cams mit gleicher Optik (sofern möglich) zu vergleichen und das Ergebnis zu normieren (gleiche Kantenlänge, z.B. 3000 Pixel). Und die bearbeitung (Schärfung) sollte auf die spätere Ausgabe hin optimiert sein: Print oder Monitor usw. Ein in der 100%-Ansicht bereits überschärftes Bild kann im Print oder bei Vollansicht am Monitor super wirken.
Ich kann z.B. bei einem ISO 100-Bild der 350d und der 50d auf einem Print 20*30 keinen Unterschied bei "normaler" Betrachtung feststellen. Ergo: für diese Printgröße ist bereits die 8MP-Cam völlig ausreichend.
Bei größeren Prints und bei Crops aus dem Original-Bild könnte sich das wiederum drehen: dann dürfte die 50d mehr Details liefern...
danke für eure schnellen Antworten.
Es ging mir dabei weniger um die Bilder und die Bildbearbeitung an sich, da mach ich das sowieso wie ich meine.
Es ging mir lediglich darum einen subjektiven Vergleich der Bodys zu ermöglichen und dabei die Verhältnisse einzuhalten. Vlt hilft das dann auch jemand anderem ;)
Kommt drauf an, was Du vergleichen willst.
Zunächst mal solltest Du Dich nicht auf die Darstellung des Programms verlassen, sondern die zu vergleichenden Bilder mindestes mit bikubischer Methode auf die entsprechende Auflösung umrechnen und dann alle Bilder wieder bei 100 % vergleichen (weil nur dort das Bildbearbeitungsprogramm nichts verfälschen kann).
Wenn Du wissen willst, ob die höher auflösende Kamera mehr rauscht, bietet es sich an, die Bilder der höher auflösenden Kamera auf die Größe der niedriger auflösenden Kamera runterzurechnen.
Wenn Du wissen willst, ob die höher auflösende Kamera mit einem bestimmten Objektiv tatsächlich mehr Details einfängt, solltest Du die Bilder der niedriger auflösenden Kamera auf die Größe der höherauflösenden Kamera hochrechnen - oder sogar beide auf ein noch größeres Pixelmaß hochrechnen. (Hab ich z. B. hier gemacht.)
Und wenn Du die Bilder für einen ganz bestimmten Zweck (z. B. Web) brauchst, dann ist es sinnvoll, sie gleich auf das benötigte Maß zu skalieren und dort zu vergleichen. Da stellt man dann häufig fest, dass die Megapixel-Zahl der Kamera absolut egal ist, und zwar im Positiven (Detailauflösung) wie im Negativen (Rauschen). :)
