Weitwinkelperspektive in Photoshop
Neutronensturm
der Unterschied zwischen Panorama-Stitching und einer echten Weitwinkelaufnahme ist ja die Perspektive und die Weitwinkelverzerrung. Ich kann mir nun gerade kein echtes Weitwinkelobjektiv leisten, hätte aber gerne den Weitwinkel-"Look". Photoshop CC bietet mit dem Adaptive Wide Angle-Filter genau das Gegenteil von dem, was ich gerne machen würde. Habt Ihr eine Idee?
VG
Das hängt von der gewählten Projektion beim Stitchen ab und meistens wird ja beim Stitchen die Verzerrung und Verzeichnung korrigiert.
Du könntest die Objektivkorrektur verwenden und sozusagen überkorregieren um ein Tonnen- oder Kissenverzeichnung zu simmulieren.
Extremere Verzeichnung lässt sich mit dem Distortion Filter erzeugen.
Ausserdem sollte sich die Perspektive Verformung oder Transformieren/Perpsekitvisch dazu nutzen lassen.
Stauchung und Streckung lässt sich jedoch nicht simmulieren, da diese nur durch Standpunkt und Bildwinkel bei der Aufnahme beeinflusst wird.
? Der Unterschied ist eigentlich nur der, dass beim Stitchen gestitcht wird und sonst nicht... Die Perspektive ist nur vom Standpunkt abhängig und bleibt natürlich gleich. Und wenn der Bildwinkel des gestitchen Panoramas durch ausreichend Aufnahmen groß genug ist, ergibt sich auch die entsprechende Verzerrung.
Was meinst du mit "Weitwinkel-Look"? Einen "Fisheye-Look"?
Der lässt sich mit entsprechender Projektion erzielen, am besten - sofern ein Fisheye-/WW-Objektiv fehlt - mit vorherigem Stitchen von Einzelaufnahmen.
Der Unterschied zwischen Panorama-Stitching und einer echten Weitwinkelaufnahme ist ja die Perspektive und die Weitwinkelverzerrung.
Nein.
Wie kommst du auf diesen Unsinn?
Na, dann ist ein Panorama, evtl. mehrreihig, genau der richtige Weg ... natürlich nur für statische Motive (was selbst in der Landschafts- und Architekturfotografie hin und wieder eine ernste Einschränkung sein kann; man denke z. B. an ziehende Wolken).
Photoshop CC bietet mit dem Adaptive-Wide-Angle-Filter genau das Gegenteil von dem, was ich gerne machen würde.
Richtig – das dient dazu, perspektivische Verzerrungen abzumildern oder zu eliminieren. Zwar kann man es auch "mißbräuchlich" einsetzen und merkwürdige Verzerrungen erzeugen ... aber das ist doch eher abwegig, umständlich und nicht wirklich zielführend. Wenn überhaupt, dann würde ich eher mit den Transformationsfunktionen herumspielen.
Habt Ihr eine Idee?
Vielleicht solltest du erst einmal lernen, was mit dem – zugegeben, etwas irreführenden – Begriff "Weitwinkel-Perspektive" tatsächlich gemeint ist und wie sie zustandekommt.
Setze es ohne die pespektivische Entzerrung zusammen und blähe es dann mit dem Filter Objektivkorrekturen auf.
Nein, die Perspektive ist nur durch den Aufnahmestandort gegeben. Was sich ggf. unterscheidet, ist die Projektion. Weitwinkel-Objektive verwenden die Zentralprojektion, damit gerade Linien gerade dargestellt werden (alles andere ist unerwünscht und nennt sich Verzeichnung). Bei den meisten Panoramaprogrammen kann man die Projektionsart einstellen. Wenn du die richtige Projektionsart einstellst (bei Hugin heißt sie "rectilinear"), bekommst du auch die typische Weitwinkel-Perspektive. Standardmäßig verwenden Panoramaprogramme andere Projektionsarten, weil die Zentralprojektion nur bei Bildwinkeln unterhalb von 180° funktioniert.
L.G.
Burkhard.
P.S. Die typischen WW-Verzerrungen entstehen nur dadurch, dass sich Bildwinkel und Betrachtungswinkel und ggf. auch Betrachtungsrichtung unterscheiden. Die Objektive selbst bilden nach genau den gleichen Gesetzmäßigkeiten ab.
