weiße runde Stellen bei Langzeitbelichtungen
HW69
mit der Langzeitbelichtung befasse ich mich jetzt schon etwas länger.
Bisher habe ich an meiner Leica SL 601 ausschließlich Festbrennweiten von Leica und Voigtländer benutzt
und bisher sind auch nie Probleme mit den großen runden Flecken aufgetreten.
Zum Filtern benutze ich einen Haida M10 Filterhalter und diverse ND- und GND Filter von Rollei aus der F:X Pro Serie.
Vor etwa fünf Wochen habe ich mir ein Weitwinkelzoom von Panasonic, Lumix 16-35 f/4 angeschafft.
Der ständige Wechsel der Festbrennweiten bei Wind und Wetter wurde mit regelmässigen häufig auftretenden Sensorfllecken quittiert.
Daher der Umstieg auf das Weitwinkelzoom.
Mit dem Weitwinkelzoom habe ich jetzt häufig große weise kreisrunde Flecken im Bild. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Hab mal drei Beispielbilder angefügt.
Eventuell at ja jemand eine Idee.
VG Heinz
Hallo Heinz,
da du ein Haida-System nutzt, lässt sich ja keine Streulichtblende mehr aufsetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich bei dem Fleck vielleicht einfach um ein Staubkorn auf (oder u. U. auch hinter) dem ND-Glas gehandelt hat.
Frage: Hast du zwischen dem ersten und den beiden letzten Bilder das Filterglas abgenommen und evtl. beim Wiederaufsetzen gedreht? Und zwar am ehesten nicht "Außenseite nach innen" sondern "Oberkante nach unten". Bin mir gerade unsicher, ob das mit dem M10-System möglich ist. Da gibt es ja die rechteckigen Gläser und die runden...?
Hast du noch mehr Fotos, auf denen der Fleck an einer der zwei Stellen sitzt? Zu beachten ist, dass er - je nach Brennweite - auf einer radialen Bahn nach außen oder innen gewandert sein könnte. Bei dem ersten Foto (29 mm Brennweite) ist er ja weiter außen und größer als auf den beiden anderen Fotos (24 mm Brennweite) und an einer Stelle, die auf einer punktgespiegelten Achse liegt.
erst mal besten dank für die Antwort,
ich verwende die eckigen Filter, der ND Filter wird immer direkt im ersten Slot vom Filterhalter montiert, da ist ja eine Dichtung eingebaut damit kein Fremdlicht
eindringen kann.
Zwischen dem ND und dem Verlaufsfilter ist natürlich ein dünner Spalt.
Wenn da Licht eindringt, gibt das ehr Streifen im Bild.
Daher hab ich immer eine schwarze Pappe dabei um das Fremdlicht von der Seite abzuschatten.
Die Filter werden natürlich vor dem Einsetzen auf Staub und Fingerabdrücke überprüft und gegebenenfalls gereinigt.
Bisher hat es keine Rolle gespielt, zu welcher Seite die Filter zur Optik eingeschoben wurden.
Ich habe noch mehr Bilder mit dem weißen Fleck, immer an anderen Stellen, aber auch Bilder ohne dem Fleck.
Mach doch mal zwei Bilder vom selben Motiv. Dazwischen drehst Du den Filter um 180 Grad.
Wenn dann der Fleck auch mitgewandert ist weisst Du immerhin dass es am Filter liegt.
Staub auf dem Filter wäre entweder ein unscharfer DUNKLER Fleck oder im Gegenlicht als Newtonring zu sehen.
Das hier ist ein Lensflare. Vermutlich eine Reflexion zwischen Filter und einer der Linsenoberflächen im Objektiv.
Da kannst du nur schauen, ob du den Filter auch noch mit einer Antireflexschicht bekommen kannst (oder mit einer besseren, falls schon vorhanden), oder ob du evtl den Abstand von Filter zu Objektiv ändern kannst.
Oder eben doch noch mal ein anderes Objektiv nehmen, wenn ed gar nicht geht.
Falls die Lichtquelle von außerhalb des Gesichtsfeld in das Objektiv leuchtet, hast du auch noch eine Chance mit einer Gegenlichtblende.
Florian
Noch mal "Besten Dank" für eure Antworten...
Inzwischen hab ich den Fehler gefunden, der Filter hatte ein ganz kleine mechanische Beschädigung in der Beschichtung.
Auf meinen Leuchttisch in der Dunkelkammer hab ich noch mal alle Plattenfilter überprüft. Bei dem ND1000 / ND3.0 konnte ich dann eine ganz kleine Beschädigung feststellen. Heute hab ich dann noch mal ein paar Testaufnahmen angefertigt um den Fehler zu Verifizieren.
Zum Glück ist es nicht das Objektiv sondern der Filter.
