Weißabgleich problematisch
Gast_230839
Guest
Anbei ein Foto von einem Blechbläser. Aber wie mache ich den Weißabgleich?
Mein Foto darf bearbeitet und wiedereingestellt werden!
Vielen Dank im Voraus!
Was stört dich denn am Weißabgleich? Sieht doch ganz gut aus.
Wenn du schon Bearbeitungsvorschläge wünscht, solltest du das Foto schon in einer größe einstellen die es ermöglicht. Und dann bitte ohne Rahmen.
Als Neutralgrau-Referenz kannst du das weisse Hemd (ganz in vordergrund, nicht die Spiegelung auf der Trompete) oder die Uhr nehmen. Aber ansonsten ist es ganz ok, schliesslich ist die Trompete ja messingfarben, da darf die Spiegelung auch gefaerbt sein.
Hallo Rainer!
Ich finde die Farben durchaus stimmig. Der automatische Weißabgleich hat etwas über 5200K gewählt, was auch der "Tageslicht"-Einstellung entspricht. Per Pipette bekomme ich auf den hellen Stellen des Hemdes so etwa 4800K, dann wäre das Resultat aber 'kühler' und die Stimmung des leicht warmen Sonnenlichts weg...
Die Frage von antolari scheint mir berechtigt: Was stört Dich am WB des gezeigten Bildes?
Gruß, Graukater
Ich finde den WB ebenfalls ziemlich passend. Außerdem ist die Bildidee gut, die Umsetzung astrein.
Posaune oder Trompete? Tröte!
Es sind ja 2 im Bild zu sehen, und falls es der im Spiegelbild sein soll...........der wird ja durch das Material der "Tröte" vorgegeben und ist ja eigentlich auch o.k.
Wenn Du bei einem JPG-Foto den Weißabgleich machen möchtest musst Du einen Graupunkt finden. Hier mal meine Version mit CS4
1. Foto öffnen
2. neue Ebene anlegen und mit 50% Grau füllen
3. Ebenmodus auf Differenz setzen
4. Einstellebene "Schwellenwert" anlegen und den Regler ganz nach links schieben
5. Regler langsam nach rechts schieben
Sobald nun eine schwarze Stelle im Bild erscheint ist das Dein Graupunkt. Markiere diesen und lösche nun die beiden Ebenen (Grau u. Schwellenwert). Wenn Du jetzt eine Einstellebene Tonwertkorrektur öffnest und mit der mittleren Pipette auf Deinen Graupunkt gehst, hast Du Deinen WB.
ich finde das Foto geil (sorry für den Ausdruck)! Lass es wie es ist. Das sind Kleinigkeiten, die bei einem guten Foto wirklich nicht auffallen!! :top:
ich bin der meinung dem bild würde etwas weniger bearbeitung gut tun... keinen neuen weißabgleich und den rahmen würde ich noch wegmachen... ansonsten finde ich das bild top...
Ok, danke für die vielen Tipps.
--> Tja, der Rahmen ist automatisch reingekommen wg. der Einstellungen in meinem Konverterprogramm...
--> Wenn ich nochmal ein Bild einstelle, dann hier, aber mehr Pixel :confused: oder gleich in Originalgröße bei abload?
--> Hatte bisher in Richtung kühler probiert, wollte die Spiegelung neutraler machen...
--> Die Bearbeitung von FOTOTOM007 geht in die andere Richtung... Das gefällt mir besser, wg. der wärmeren Stimmung. Und richtig: die Spiegelung darf ruhig messingfarben sein!
Vielen Dank nochmals!
