"Weißabgleich" bei jpgs?
CrazyC
Wie kann ich bei einem missglückten Weißabgleich ein jpg-Bild retten? In dem Bild ist auch eine weiße Wand vorhanden (die dort allerdings gelb aussieht).
Gibt es einen einfachen Weg, diese Stelle auf "weiß" einzustellen und damit das ganze Bild zu korrigieren? Einfach einen Weißpunkt setzen im Histogramm hilft nicht, weil der ja an den Farben grundsätzlich nichts ändert, nur am Kontrast.
Würde mal unter Bild -> Anpassen -> "Farbbalance", "Farbton/Sättigung" bzw. "Selektive Farbkorrektur" ausprobieren.
(gilt nur für Photoshop, falls du das hast)
Besorge Dir FixFoto. Da gibt es verschiedene spezielle Funktionen für Weißabgleich. FixFoto ist 14-Tage uneingeschränkt kostenlos nutzbar. In der Zeit solltest Du locker alle in Frage kommenden Bilder diesbezüglich korrigiert haben. Wenn Du Dich dann an die Funktion gewöhnt hast und die nicht mehr missen möchtest kostet Dich das lumpige 30Euro. ;)
mfG
Martin
Crazy, nimm in der Tonwertkorrektur (TWK oder in engl. Levels) die mittlere Pipette von den 3 rechts unten im Dialog, und klicke auf eine Stelle, die dir neutral grau oder auch ein dunkleres weiss vorkommt (in deinem Fall wäre das die Hauswand).
Du kannst dir aber auch den Spass machen an anderen Stellen im Bild mit der mittleren Pipette zu klicken, so bekommst du schon mal ein Gefühl dafür, wo wohl ein neutrales Grau im Bild zu finden ist. Manchmal täuscht man sich auch und der neutrale Grauton befindet sich an einer anderen Stelle als man gemeint hat... :D
noch ein Tipp zum Dialog Tonwertkorrektur:
Die Standardeinstellungen sind nicht optimal. Bevor Du mit
den Pipetten spielst, solltest Du folgendes tun:
1. Tonwertkorrekturdialog aufrufen
2. Auf Optionen klicken.
3. In den darauf erscheinenden Auto-Farbkorrekturoptionen
folgende Einstellungen vornehmen:
Dunkle und helle Farben suchen aktivieren
Neutrale Mitteltöne ausrichten aktivieren
4. Im Bereich Zielfarben und Beschneiden auf jedes Farbfeld
klicken und folgende Werte eingeben:
Für Schwarz R=20, G=20, B=20
Für Grau R=128, G=128, B=128
Für Weiß R=240, G=240, B=240
(Diese Werte stellen sicher, dass Du nach der Korrektur noch Zeichnung
in schwarzen und weißen Bereichen erhälst. Der Wert 128 steht für
neutrales grau.)
5. Als Standard speichern aktivieren, sonst musst Du das jedesmal neu
einstellen.
Gruß, Oliver
Hallo Oliver,
sind Deine Werte für Schwarz und Weiß nicht etwas heftig?
Ich würde lieber bei Schwarz alle Werte auf 0 und bei Weiß aller auf 255 setzen.
Damit bleibt doch in den Tiefen und Lichter mehr Zeichnung, oder?
ewm
ewm schrieb:
Hallo Oliver,
ewm
Bei vollem Schwarz und weiß?
Ich habe mal was von R=5, G=5 und B=5 für die Schwarzpipette gelesen.
ewm schrieb:
Hallo Oliver,
Naja, diese Werte habe ich von führenden Photoshop-Gurus übernommen.
Wenn Du die Werte auf 0 und 255 setzt, hast Du bei einer Tonwertspreizung
reines Weiß, bzw. Schwarz, also eben Bereiche ohne Zeichnung.
Gruß, Oliver
Gruß, Oliver
Hallo Oliver,
gerade darum ging es mir. Ich mag Automatiken nicht, die evtl. wichtige Bereiche wegschneiden.
Im Bereich 10...20 an beiden Enden kann man per Gradationskurve noch so manche Nuance, besonders in den Lichtern retten.
Wer alledings knackige Fotos per Automatik bevorzugt, sollte die von Dir genannten Einstellungen ruhig mal probieren.
ewm
Mach eine Tonwertkorrektur und korrigiere jeden Farbkanal einzeln, somit bekommst du es meist gut "neutral" mit der Pipette auf weiße Flächen zu gehen und zu sagen die ist neutral, klappt nur ganz selten.
Den Rest würde ich dann noch mit der Farbbalance machen.
Hallo Ewm,
ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor.
Gerade bei Deinen Einstellungen würden nämlich Bildinformationen
flöten gehen.
Wenn Du beispielsweise im Tonwertkorrekturdialog die Regler auf die
rechte/bzw linke Seite des Histogramms einstellst, definierst Du damit
den größtmöglichen Tonwertumfang. Beschneidest Du diese Werte jetzt,
indem Du selbige auf den Anfang, bzw. das Ende der Werte des
Histogramms einstellst, wird der Schwarz/weiss Umfang neu berechnet.
Du hast jetzt am Anfang reines Schwarz und am Ende reines Weiss,
und somit in beiden Bereichen keine Zeichnung mehr.
Gruß, Oliver
ewm, ganz im Gegenteil, mit den Einstellungen von Oliver wird das bild eher flau, weil sich die Automatic bemüht, die Tonwerte nicht bis ins letzte auszureizen, sondern schon vor dem jeweiligen Maximum stoppt, und somit den Kontrast etwas beschneidet und den Dynamikumfang erhält, was mir ehrlich gesagt nicht so recht gefallen will (habs gerade getestet). Es ist sicher gut, um Clipping vorzubeugen, aber da ich eh ausschliesslich in C1 entwickle und, wenn überhaupt, in PS nur noch Nuancen regle, sollte mir ein Tonwertverlust kaum passieren.
Danke für die Tips. Mit der mittleren Pipette auf einen neutralen Punkt und dann die Regler etwas anpassen klappt recht gut.
Aber was genau passiert durch
Es ist kein großer Unterschied, und ich kann mir nichts genaues unten diesen Optionen vorstellen :(
Hallo Crazy,
nochmal zur Erklärung:
Dunkle und helle Farben suchen:
Photoshop verwendet den hellsten und dunkelsten Bildpixel
zur Einstellung der Lichter und Tiefen.
Neutrale Mitteltöne ausrichten:
Photoshop sucht nach Farbtönen, die fast neutral sind,
und setzt diese auf Grau.
Zur Ergänzung auch noch die Erklärung der oberen Checkboxen:
Schwarzweiss Kontrast verbessern:
Photoshop beschneidet alle Farbkanäle gleichzeitig mit
identischen Werten, Tiefen werden dunkler und Lichter heller.
Kontrast kanalweise verbessern:
Photoshop stellt jeden Kanal individuell ein. Das entspricht dem
Heranziehen der Schieberegler bis zu den Bildinformationen
für jeden einzelnen Kanal.
Wie Du jetzt siehst, kümmern sich die beiden letztgenannten
Checkboxen um den Kontrast im Bild, die beiden ersteren
um die Farbanpassung.
Da es Dir ja bei Deinem ürsprünglichen Problem um die Farbe ging
(gelbe Wand) hatte ich Dir die entsprechenden Empfehlungen
gemacht.
Um das noch einmal ganz klar zu stellen: Alle diese Änderungen beziehen
sich ausschließlich auf die Automatik (Auto-Button).
Manuelle Änderungen bleiben davon unberührt.
Gruß, Oliver
