E Wechsel weg von der A7III
Ganz einfach: AF-Spot und Tracking verbunden mit AUgen AF.
Naja so einfach ist das nicht. Denn wie ich oben geschrieben habe, behalte ich ja die A7III und die hat weder Tracking noch vernünftigen AugenAF (bei Tieren).
Deshalb lasse ich meine Frage mal stehen...
Wie macht ihr das, wenn man kein Tracking hat?
Den Punkt manuell setzen bzw. mit Joystick verschieben ist halt auch alles misst. :D
... Man fokussiert mit dem in der Mitte befindlichen AF-Rahmen auf das Zielobjekt und verschwenkt dann bei gehaltener AF-Taste in den gewünschten Bildausschnitt. Dank Object- bzw. Eye-Tracking bleibt der AF auf dem Zielobjekt.
So ist es.
Schon ausprobiert?
...Man fokussiert mit dem in der Mitte befindlichen AF-Rahmen auf das Zielobjekt und verschwenkt dann bei gehaltener AF-Taste in den gewünschten Bildausschnitt. Dank Object- bzw. Eye-Tracking bleibt der AF auf dem Zielobjekt.
Das geht sogar ohne die AF Taste und dafür mit dem halb gedrückten Auslöser; da kann man gleich loslegen :top:
Joystick war gestern ... :D
So ist es.
Schon ausprobiert?
Naja wie ich oben geschrieben habe, habe ich die A7III. Da gibt es kein Object-Tracking. ;)
Und der Augen-AF ist (bei Menschen ganz OK) bei Tieren meist auch nicht zu gebrauchen.
Schwenken ist natürlich OK, solange man sich dadurch nicht die Schärfeebene verstellt.
Bei bewegenden Tieren geht das natürlich nicht.
Was meint ihr mit mittlerem AF Feld? Wie habt ihr zum Beispiel das Fokusfeld eingestellt?
Immer auf Mitte und dann halb durchdrücken und verschieben? (damit hätte ich aber nie die Möglichkeit, den Punkt doch mal zu verschieben). Oder habt ihr Spot/Erweiterter Spot und habt das immer in der Mitte?
Da gibt es schon so etwas Ähnliches - mit der A7R III habe ich das ja auch so gemacht. Der Modus nennt sich AF-Verriegelung und ist natürlich nur bei AF-C verfügbar. In der Anleitung ist das hier beschrieben, wobei ich meist das Symbol verwendet habe, bei dem hier ein "M" für (Medium oder so...) eingezeichnet ist. Da habe ich jedoch "S" (für Small oder so...) ausgewählt, damit der Fokuspunkt erstmal klein ist. Jetzt wirft die Kamera einen Rahmen um alles, was sich dann in gleicher Entfernung befindet. Heißt also, der Rahmen kann plötzlich sehr groß oder sehr hoch/breit werden, wenn sich das Motiv in dieser Dimension parallel zum Sensor ausbreitet. Mit Menschenaugen und Tieraugen geht das besser, weil der AF dann am Auge bleibt. Der Tieraugen-AF der A7III / A7R III ist auf Katzen- und Hundeartige optimiert, um nicht zu sagen beschränkt. Heißt also, dass Hauskatzen, Großkatzen, Hunde, Wölfe, Schakale, aber auch Marder, Bären usw. gut funktionieren. Kamele, Pferde, Elefanten, Nashörner, Lurche usw. gehen damit also i.d.R. nicht.
Wie oben geschrieben: Ich hatte es etwa so eingestellt wie im Bild hier (Symbole am linken Rand). AF-C und AF-Verriegelung M oder S. M ist besser bei Augen, weil du den mittelgroßen Rahmen dann nur auf einen Menschen/Tier schwenken musst. Die Kamera findet das Auge innerhalb des Rahmens. S ist besser bei beliebigen Objekten, damit du hier dank des kleinen Rahmens genauer bestimmen kannst, welches Detail die Kamera verfolgen soll. Hier das ganze Video.
Vielen Dank für die Beschreibung :-)
Aber habe dazu nochmal eine Frage.
... wobei ich meist das Symbol verwendet habe, bei dem hier ein "M" für (Medium oder so...) eingezeichnet ist. Da habe ich jedoch "S" (für Small oder so...) ausgewählt, damit der Fokuspunkt erstmal klein ist. Jetzt wirft die Kamera einen Rahmen um alles, was sich dann in gleicher Entfernung befindet. Heißt also, der Rahmen kann plötzlich sehr groß oder sehr hoch/breit werden, wenn sich das Motiv in dieser Dimension parallel zum Sensor ausbreitet.
Ich bin mir unsicher, ob wir von der gleichen AF-Verriegelung sprechen. Für mich ist es das Symbol, das in der Fokusfeldauswahl ganz unten ist. Dort kann man aber gar kein S oder M auswählen. Und das Symbol, was du auf dem Bild links gezeigt hast (oder was im Video sichtbar ist), ist keine AF-Verriegelung sondern der normale Flexible Spot.
Könntest du das eventuell bitte nochmal aufklären oder beschreiben? :)
Kann natürlich sein, dass es bei der A7RIII anders ist.
