´Wasserschaden´ bei 5D Mk II ?
wspker
ich habe gestern beim Fotografieren auf dem Weihnachtsmarkt bemerkt, dass unter dem Info-Display (Kameraoberseite) meiner neuen 5D Mk II ein winziger, weißlicher Feuchtigkeitspunkt zu sehen war. SCHOCK!!!
Nach einiger Zeit verschwand dieser Fleck und ist jetzt nicht mehr zu sehen.
Meine Frage dazu: hat jemand an seiner Kamera Selbiges schon mal bemerkt? Ist das normal- etwa durch den Wechsel von Warm nach Kalt entstanden (Temperaturunterschied war etwa 20 Grad), oder ein Fall für den Service?
Wer kann helfen?
Danke im Voraus...
Werner
Das kann schon durch den Wärmeunterschied kommen!
Aber dazu müsste man genau wissen,wann der Fleck gekommen ist,bzw. wann du die Cam wo hattest usw...
Wenn die Kamera grundsätzlich im Trockenen aufbewahrt wird, macht so ein kleiner Kondenswasserfleck nichts aus.
Ist ja kondensierte Flüssigkeit, wird also rückstandsfrei wieder trocknen.
Ich habe für solche Fälle immer zwei Patronen mit Silicagel bereit, die dann zur Kamera in die Schublade kommen.
...Ist das normal- etwa durch den Wechsel von Warm nach Kalt entstanden (Temperaturunterschied war etwa 20 Grad), ...
Werner
Von warm nach kalt dürfte nicht der Grund sein, denn dabei tritt keine Kondenswasserbildung auf.
Unter bestimmten Bedingungen schon (ist aber eher ungewöhnlich).
Wenn du ein Gerät in einem Raum bei sagen wir 20Grd aufbewahrst, und in diesem Raum ist die Luftfeuchtigkeit hoch, dann kann wenn du ins Kalte gehst und sich das Gehäuse des Geräts abkühlt innen Feuchtigkeit am kalten Gehäuse kondensieren. Dafür muss die Luft aber im warmen Zimmer bereits eine recht hohe relative Luftfeuchtigkeit gehabt haben (was im Winter eigentlich eher nicht der Fall ist) und der Temperaturunterschied nach draussen muss ordentlich sein.
Generell ist natürlich der umgekehrte Fall (eisiges Gerät kommt in warmes Zimmer) derjenige, bei dem man Kondensation beobachtet.
Hatte ich auch schon. Der (warme) Kamerarucksack war feucht, und in der Cam ist dann draußen in der Kälte was kondensiert. Kein Grund zur Panik - das verschwindet rückstandsfrei. Eventuell Kamera mit abgenommenen Objektiv an einem staubarmen trockenen Ort (z.B. in der Schublade) zusammen mit Silica Gel über Nacht durchtrocknen lassen. Feuchte Kameratasche auf der Heizung durchtrocknen.
Zu empfehlen sind vorsorglich einige kleine Päckchen Silica-Gel im Rucksack. Diese lassen sich übrigens in der Mikrowelle oder im Backofen "regenerieren" (trocknen)
