Was macht TTL BL genau
skeptiker
kann mir jemand technisch exakt beschreiben was beim TTL Blitzen mein SB 800 in Stellung TTL BL macht. Bis jetzt glaubte ich an folgende Theorie.
Bei Stellung BL wird die Distanz zum Objekt mit in die Messung einbezogen zusätzlich zur Reflexionsmessung. Die Distanz wird von der CPU übermittelt und dieser rechnerische Wert mit dem per TTL gemessenen verrechnet/ gemittelt.
BL übersetze ich mit Backlight. Macht für mich keinen Sinn. Wer weiss genaues?
Michael
Balanced. Das Raumlicht wird in die Blitzbelichtung mit einbezogen. Auf gut Deutsch: Der Blitz belichtet etwa eine Blendenstufe unter, das Umgebungslicht gleicht dies aus.
Bei Blitzen die kein BL können führt die Einstellung Blitz -1/Kamera +2/3 etwa zum gleichen Effekt.
Ralf C.
Hallo Rolf,
das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Wird das Umgebungslicht wirklich gemessen? Dann müsste ja bei völliger Dunkelheit TTL und TTL mit BL das identische Ergebnis liefern.
Die BL Einstellung würde dann nach meiner Theorie die Torzeiten des Blitzbelichtungsmessers verändern.
Michael
Was ich nie verstanden habe, wie der Blitz das Umgebungslicht beeinflussen will. Im Grunde müsste es beim Umschalten zwischen TTL und TTL BL plötzlich andere Belichtungszeiten geben. Ist das so?
Hallo Chaos,
der Blitz kann das Umgebungslicht nicht beeinflussen. Das ist wie es ist. Er kann aber die anteilige Umgebungslicht Menge messen und steuert bei BL weniger Leistung als bei TTL hinzu. Ca 2/3 Blende weniger. Wirkt also als Aufhellblitz.
Michael
