Was ist hier falsch gelaufen ?
Pixel69
Moin,
was ist den hier falsch gelaufen (Canon 55-250 IS).
Hab mal auf die schnelle einen Screenshot gemacht. Ok das ist nicht Optimal aber das Problem sollte doch sehr gut zu sehen sein.
Ich würde mal aufrgaund der Situation und des aktiven AF-Feldes vermuten, daß der AF kurz vorher auf den Hintergrund gestellt hatte und es bis zum Abdrücken noch nicht geändert hatte. Die Damen haben sich doch sicher in dem Moment erst dorthin bewegt, oder?
Ganz einfach, die Kamera hat auf den Hintergrund scharfgestellt …
Also die Nr.4 des FC Bayern stand da die ganze Zeit.
Warum stellt die Cam auf den Hintergrund scharf wenn doch auf was anders Fokussiert wurde ?
Ich würde auch sagen: Hintergrund versehentlich fokusiert und dann zurück auf Spieler geschwenkt. Die linke Spielerin kommt ja angelaufen, evtl. vorher zwischen den beiden durch "gezielt".
MfG Peter
Ich vermute auch, dass auf Grund der Größe des mittleren AF-Feldes dort einfach ein größerer Kontrast im Bereich der Bande war und die Kamera deswegen auf den HG fokussierte.
Der AF Sensor in der Kamera hat bereits scharf "gestellt" bevor die Fokussiergruppe im Objektiv durch den Motor in die richtige Position gebracht werden konnte.
Ist meistens bei Objektiven der Fall die langsamer als wie die interne Elektronik arbeiten...
Ich stimme den Vorrednern zu, der AF hat auf den Hintergrund scharf gestellt (Kamera kurz gewackelt, neue Komposition etc.).
Empfehlung: Kamera nächstes Mal auf Servo-AF stellen. Vor allem bei Sport ist dies äusserst nützlich.
Also hat mal wieder das Problem hinter der Camera gestanden :).
Dann ist mit dem Objektiv bzw. der Camera alles in Ordnung :top:.
Das Fokus Feld ist größer als das abgebildete Viereck.
Wenn die roten Trikots nicht genug Kontrast geboten haben, hat der AF den kontrastreicheren Hintergrund genommen, dazu musst Du nicht mal verschwenkt haben. Das passiert manchmal. AI-Servo ist keine Alternative, weil sich die Fußballerinnen nicht schnell aus der Schärfenebene heraus bewegen und eine Nachführung in der Regel noch ungenauere Ergebnisse bringen würden.
Gruß Uli
