    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
was ist ein makro ?
katze13409
mal ne ganz banale frage: ab wann ist eine ablichtung ein makro ? alles was grösser ist als das original - oder wie definiert sich das ?
gruss
rené
Das mit der "Größe" (im Foto) kanns nicht sein. Ich lichte zum Beispiel eine Blüte ab und belichte die einmal im Fotoformat 10*15 und einmal in 30*45 ab. Dann wäre, weil bei 10*15 die Blüte exakt so groß ist wie das Original und das Foto in 30*45 wäre ein Makro, weil es die mehrfache Größe des Originals hat.
Der Begriff Makro definiert sich über das Verhältnis der "Größe" des Motivs im Verhältnis zur "Größe" des Aufnahmemediums. Beim Verhältnis 1:1 entspricht ein Zentimeter des Motivs einem Zentimeter auf dem Aufnahmemedium. Meintest Du das mit "Größe"?
Wo allerdings der Begriff Makro greift, da bin ich auch ratlos.
Willi
Ab 1:1 aufwärts setzt eigentlich laut definition der Makrobereich ein. Es ist also eher eine technische als eine gestalterische Definition (wir alle wissen, daß die Abbildungsgröße im fertigen Foto z.B. auch elementar von der Fil/Sensorgröße abhängig ist, mit einer Cropkamera ist die später fertige Abbildung größer als bei einer KB-Kamera als bei einer MF-Kamera ... und das alles bei gleichem Abbildungsmaßstab).
Landläufig wird daher heute schon von einem Makro gesprochen, wenn man einfach etwas kleines recht groß ablichtet, egal wodurch diese Größe in der endgültigen Abbildung zustande kommt (z.B. Miniatursensorgröße bei vielen Kompaktkameras). Auch die Objektivhersteller kühren ihre Objektive mit dem Zusatz Makro, obwohl sie den Makrobereich nichtmal erreichen (z.B. Canon 50 2.5 Makro und Sigma 70-300 APO Makro -> beide nur bis 1:2) bzw. nur ganz leicht anschneiden (alle anderen Makroobjektive meist nur bis max. 1:1).
Alternativ kann man auch mit dem Begriff "Nahaufnahme" arbeiten, der aber ebenso begrifflich außerhalb der Technik aufgeweicht ist:
Nahaufnahme beginnt ab 1:10
extreme Nahaufnahme zwischen 1:4 und 1:1
Lupenaufnahme 1:1 bis 10:1 (je nach defintion bis 1:20)
Mikroaufnahmen ab 1:10 (bzw. 1:20)
na damit kann ich doch was anfangen.
danke schön
gruss
rené
