Was fehlt mir? - Cokin-Set
Helgomat
Ich habe bei einem Foto-Flohmarkt u.a. folgende Teile geholt:
- ein Schachtel Cokin.Cromofilter SA (Creative Filters A)
- ein Schachtel mit Cokin Gradual G1
Nun brauche ich ja noch irgendwas womit ich z.B. den Gradual G1 vor das Objektiv "schnallen" kann.
Die Cromofilter sind wahrscheinlich bei meiner analogen SLR sinnvoller einzusetzen.
Aber auch hierfür bräuchte ich was zum vorsetzen.
Wer kann mir da weiterhelfen?
da brauchst Du wohl einen Adapter für das (oder die) Objektiv(e). Gibt's in den verschiedenen Größen. Und dann einen Filterhalter für das A-System von Cokin.
Beides zusammen sollte so um 10¤ liegen. Kannst mal bei bei ibäh schauen.
Enrico
Alsod as es da so etwas wie Adapter gibt, war mir schon klar.
Aber ich dachte Jemand wüsste genau welches Teil.
Du brauchst einen COKIN Adapterring 58mmm. Der wird vor das Objektiv geschraubt.
Dann noch einen Filterhalter. Den kann man auf den Adapter schieben.
Beides kannst Du hier im Link ansehen:
http://www.dslr-portal.de/forum/viewtopic.php?t=4196&postdays=0&postorder=asc&start=75
(Links der Filterhalter, rechts der Adapterring).
Wenn Dein Grauverlaufsfilter zum A-System von COKIN gehört benötigst Du den Filterhalter dafür, sonst den fürs P-System. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Unterschied zwischen beiden die Größe. Der Unterschied besteht lediglich darin, daß das A-System für Objektivdurchmesser von 36-62mm zu gebrauchen ist, das P-System für 48-82mm (beim P-System sind auch die Filter etwas größer im Querschnitt und eben auch entsprechend teurer).
Wenn Du Objektive hast, die außer 58mm noch andere Durchmesser haben, brauchst Du auch dafür einen Adapterring. Filterhalter passt dann auf beide.
Enrico
