Warum: ändert sich die Lichtempertur bei AEB
DeSegi
Guten Abend
beim Bearbeiten von AEB Belichtungsreihen fällt mir auf, dass die drei unmittelbar nacheinander erstellten Photos unterschiedliche Lichtemperatur aufweisen. Warum ist dem so, was ist die Erklärung?
:confused:
VG Wilfried
Einstellungen:
Canon MKII, 24-105 (ist aber bei allen Ojektiven der Fall)
ISO100
Zeitautmatik
Mittengewichteter Durchschnitt
Belichtung: -1
AEB: -1/3; -1; +1/3
Tem: 4650; 4450; 4700
Beleuchtung mit Neonröhren?
Ein Beispielbild mit intakten EXIF-Daten hilft in aller Regel.
Zufall.
Bei Belichtungsreihen immer einen festen Weißabgleich einstellen (Kamera - oder bei raw in der Entwicklung).
Die 5D hat keinen speziellen Sensor für Weißabgleich, also wird dieser aus dem aufgenommenen Bild heraus ermittelt. Und bei Reihen unterscheiden sich diese ja in der Belichtung, also kann es vorkommen, dass die Kamera unterschiedliche Werte findet...
C.
Die Farbverteilung wird bei den Bildern einfach leicht anders sein (z.B. Lichter ausgefressen), wodurch die Automatik einen leicht anderen Weißabgleich ermittelt.
Alle,
Danke für den Input. Tönt logisch, ist aber störend. Ich habe schon oft mit AEB gearbeitet, bisher sind mir die Unterschiede in der Temperatur noch nie aufgefallen. Weiss nicht was gescheiter ist für die Zukunft: den AWB auf einen Fixwert stellen der in etwa stimmt und dann im RAW Converter ggf nachjustieren - oder - mit AWB arbeiten und die einzelnen Photos im RAW Converter auf denselben Wert stellen. Mal sehen.
LG Wilfried
wer ein paar Photos von mir sehen möchte:
www.tripleApictures.com
Naja, am besten vor Ort einen Weißabgleich machen (Blatt Papier, T-Shirt, Expodisk o.ä.), dafür ist die Funktion in Deiner Kamera da.
Diesen Weißabgleich dann für alle Reihenaufnahmen verwenden. Bei HDR- und Panoramaaufnahmen 'Pflicht'. Das hilft dann auch bei der raw-Entwicklung, denn dann hast Du einen sehr guten Weißabgleichwert und musst zuhause am Monitor nicht 'raten'.
Gruß,
C.
Hmm, weil die Farbtmperatur sehr wahrscheinlich leicht anders IST.
Alleine schon, ob die Wolkenschicht gerade dünner oder dicker ist über dem kleinen Bereich der Wirklichkeit den der Bildausschnitt abdeckt... Oder ob mehr oder weniger von Wolken (oder auch Gebäuden/Pflanzen) reflektiertes Licht im Verhältnis zu direktem Sonnenlicht vorhanden ist...
Das ist völlig normal und kann man im Endeffekt nur mit einer Speicherung und "Festhaltung" umgehen, bzw. mit einer RAW-Entwicklung mit der gleichen Farbtemperatur.
Ich benutze immer den AWB (ist nicht perfekt aber brauchbar) und passe das später im RAW-Konverter an. Nur in ganz wenigen Fällen (meist sonnig draussen) ist der AWB OK - gilt für die 5D2 und 7D.
