Wann sollte eine Bildschärfung mit Topaz Sharpen AI erfolgen?
DigitalAndy
Bislang habe ich mit C1 und PL5 meine Raws innerhalb des Entwicklungsprozesses geschärft. Nun habe ich ergänzend Topaz Sharpen AI erworben und bin etwas ratlos, wann bzw. an welcher Stelle des Entwicklungsprozesses ich das Tool anwenden soll. Bei den Nik Tools gab es ja ein Pre-Sharpening für die Raws und nochmal ein Sharpening für die Ausgabe.
Jemand ein Tipp für mich?
C1 bringt eigentlich genug Bordmittel mit. Das Schärfen kann lokal über eine Ebene verstärkt werden. Und die beiden Regler für Klarheit bieten zusammen mit den unterschiedlichen Methoden weiteren Spielraum. In manchen Fällen kann auch das Hinzufügen von Filmkorn den Schärfeeindruck erhöhen. Hinzu kommen die Optionen der Eingangsschärfung und das zusätzliche Schärfen beim Export.
Das beantwortet seine Frage aber nicht. Er fragte *wann*, nicht *wie*.
Danke für euer Feedback.
Ja, die Schärfe-Einstellungen in C1 und PL5 sind mir bekannt, allerdings habe ich hier ein paar spezielle Bild-Kandidaten mit Bewegungsunschärfe, die ich mit Sharpen AI "retten" möchte.
Da Topaz Sharpen AI bei vernünftigen Stärken im jeweils geeigneten Modus keine Kantensäume wie Gauß-basierte Kantenschärfungen erzeugt, ist es egal, wann du schärfst.
Falls du damit Bewegungs- und Objektivunschärfen reduzierst, ist das Schärfen gleich zu Beginn aufwendigerer Bearbeitungen Pflicht, da sämtliche Masken auf den verbesserten Details basieren sollten – sowohl im Hinblick auf die Qualität, als auch im Hinblick auf die Einfachheit der Bearbeitung/Maskierung.
Für die Druck-Ausgabe-Schärfung ist Topaz Sharpen AI eher ungeeignet, für die abschließende Schärfung für verkleinerte Webbilder aber wiederum super. Nach Verkleinerungen sollte man eh immer noch mal nachschärfen.
Vielen Dank, Olaf.
Das heißt, wenn ich die Bewegungsunschärfe mit Sharpen AI korrigiert haben möchte und anschließend die Ausgabe für den Druck vorbereiten will, hat das welche Auswirkungen?
AW: Re: Wann sollte eine Bildschärfung mit Topaz Sharpen AI erfolgen?
Mit dieser Antwort hinkst du dem Stand der Technik um rund 15 Jahre hinterher.
Nun ja, erst nach meiner Antwort kam der To mit dem Hinweis das er Bewegungsunschärfe mit dem Programm beseitigen will ;)
Vielen Dank, Olaf.
Ich meinte natürlich die DruckausgabeSCHÄRFUNG, nicht die Druckausgabe. Topaz ist nicht speziell für die Optimierung eines Bildes für verschiedene Druckverfahren ausgelegt, sondern für die Verbesserung der Grundschärfe.
Das schoß mir auch durch den Kopf. Zumal man bei einem RAW-Prozessor ohnehin nicht einstellen kann, wann die Schärfung wirklich angewandt wird. In der Bearbeitungsansicht sieht man sie definitiv sofort.
Na klar kann man das - zumindest bei RawTherapee. Da hat man die Wahl zwischen:
- der Eingangsschärfung, die schon Teil des Demosaicing ist
- der "normalen" Schärfung, die ziemlich am Ende der Prozesskette, vor allem nach dem Entrauschen erfolgt
- und der bei Verkleinerung möglichen Nachschärfung.
Meist ist die sehr rechenintensive Eingangsschärfung allerdings die beste Wahl.
