Wandbilder drucken lassen
Sibaba
hallo ich möchte gerne folgende 3 Fotos drucken lassen und in einem Geschäft aufhängen, ich hatte vor die Fotos im 3:2 Format zu drucken.
Je nach Material entweder 45x30 oder 90x60.
Es ist das erste mal das ich meine Fotos in der Größe aufhänge und auch verkaufe, mir ist wichtig das ich sie später auch unterschreiben kann.
Damit es kein durcheinander gibt möchte ich alle 3 Motive auf dem selben Material drucken.
Ich möchte entweder die Bilder auf, Acrylglas, Alu Dibond oder als Gallery Print drucken lassen.
http://www.fotocommunity.de/photo/after-sunset-chillspot-cafe-del-mar-kjd23/38824302
http://www.fotocommunity.de/photo/duesseldorf-im-morgenrot-kjd23/38824303
http://www.fotocommunity.de/photo/one-moment-kjd23/38824304
Habt ihr da Tipps für mich was noch zu beachten ist z.B. gerade bei dem S/W Foto ist die Qualität des Bildes nicht ganz so hoch und recht körnig.
<Anbietertalk entfernt>
Grüße :)
Wenn deine Bilder relativ dunkel sind, solltest du darauf achten, einen Anbieter mit eigenem ICC Profil zu wählen. Dann kannst du am (sinnvollerweise kalibrierten) Monitor einen Softproof in LR/PS machen und sicher sein, dass die Tiefen später auf dem gedruckten Bild nicht absaufen. Helle deine Bilder für den Druck zudem minimal auf, da sie gedruckt nicht von hinten/innen beleuchtet sind wie bei einem Monitor.
Zusätzlich solltest du auch darauf achten, ein Flächengewicht von über 200 g/m² zu haben, damit möglichst viele Farbnuancen abgebildet werden können.
@Admins: Darf man Empfehlungen für Druckereien geben oder nicht? Und falls nicht, gibt es eine Ecke hier im Forum, wo man sich mit anderen Nutzern über seine Erfahrungen mit diversen Anbietern austauschen kann?
Grüße :)
was empfiehlst du mir für ein Material für meine Bider hier:
Die Bilder sind leider schon weg. Ich würde als Universalmedium den normalen Fototintenstrahldruck auf Fine Art Papier oder die klassische Ausbelichtung empfehlen. Bei deinen Größen würde ich die Bilder dann auf jeden Fall auf einen robusten Untergrund kaschieren lassen. Wenn du sie rahmen möchtest, reicht als Untergrund eine PVC-Platte, muss nicht Alu Dibond sein, das macht mehr Sinn wenn man die Bilder ohne Rahmen aufhängen möchte. Beim Rahmen ist noch die Wahl des Glases wichtig. Gutes, entspiegeltes Glas kostet halt extra, eine günstige Variante kann es sein einfach auf das Glas zu verzichten.
Zu deinen genannten anderen Optionen, auf Acrylglas druckt man eigentlich nicht, sondern das kann über den Druck geklebt werden. Auf Alu Dibond kann man direkt drucken. In beiden Fällen, aber besonders beim Alu Dibond, ist der Effekt recht speziell und muss wirklich zum Foto passen.
Wenn du ein gutes Geschäft vor Ort hast, dann können die dir sicher alle Varianten zeigen.
Der Empfehlung zum Soft Proof mit einem Druckprofil vom Anbieter schließe ich mich an, du brauchst dafür aber natürlich einen kalibrierten Monitor.
Schöne Grüße, Robert
... Zu deinen genannten anderen Optionen, auf Acrylglas druckt man eigentlich nicht, sondern das kann über den Druck geklebt werden ...
Direktdruck auf Acryl ist eine sehr interessante Variante.
Der Druck erfolgt hier von hinten auf die Acrylglasplatte.
Zwei Varianten nach dem eigentlichen Druck:
-Weiße Deckschicht als letzter Verarbeitungsschicht = keine Durchsicht durch das Acrylglas, ergibt noch mehr "Strahlkraft",
- ohne diese weiße Deckschicht ist der Druck auf Acrylglas leicht "durchscheinend", was je nach Wandfarbe des Hintergrunde, Lichteffekte hinter dem Acrylglas interessante Effekte entstehen lässt.
Ausbelichtetes Foto auf die Vorderseite Rückseite des Acrylglases kaschieren zulassen, halte ich für wenig sinnvoll.
