Walimex Excellence mit Yongnuo Slave
filer
Hallo Forum,
ich habe einen Walimex pro VE-400 Excellence mit Walimex Pro VE/VC Excellence Auslöser und einen Yongnuo 560 iii als Slave Blitz.
Leider löst der Yongnuo als Slave (steht an der Wand als Hintergrund Aufheller) nicht aus, weder S1 noch S2.
Kennst jemand dieses Problem?
Vielen Dank :)
Das spielt ja für den S1/ S2 Modus des ...
keine Rolle.
Mal ausprobiert, ob der Blitz auslöst, wenn du ihn aus kurzer Entfernung direkt anblitzt?
Ansonsten, vorausgesetzt dass alles richtig eingestellt ist, könnte ich mir nur vorstellen, dass vielleicht die Fotozelle des Blitzes defekt ist, und somit S1/ S2 nicht funktionieren.
Gunther
Vielen Dank Netsurfer24!
Ja genau! Wenn man ihr direkt (frontal) anblitzt löst dieser aus ... kennst du eine Möglichkeit, dass ich den Yongnuo (wenn Richtung Wand steht) trotzdem auslösen kann?
Blitz so ausrichten, dass die Fotozelle möglichst in Richtung des/ eines anderen Blitzes ausgerichtet ist, und den Blitzkopf anschließend in die gewünschte Position drehen! :top:
Danke für den Tipp :) Aber wenn der Slave frontal zur Wand im Rücken steht kommt der Blitz dort nicht hin :(
Er braucht halt das Licht, um ausglöst zu werden. Das kann er nicht, wenn die Fotozelle gegen die Wand gerichtet ist. Mir fallen nur zwei Möglichkeiten ein:
  • Aufbau ändern, so dass die Fotozelle nicht mehr zur Wand schaut. Denn sie brauch das Blitzlicht um auszulösen
  • Oder neues Funkset besorgen und alle Blitze damit ausstatten
@RaSchl-Foto, danke –*gute Idee. Werde ich probieren.
@matman – welches Funkset würde mit Walimex & Yongnuo Setup den funktionieren? Danke!
Das kann ich Dir nicht mit Sicherheit sagen, da ich Dein set nicht kenne. Theoretisch sollte aber zb der RF603 gehen. Aber das soll mal lieber jemanden bestätigen, der sich damit besser auskennt.
