VR-Objektiv bei D200 sinnvoll??
Sigrun
ICh habe mir gerade eine D200 zugelegt.
Dazu habe ich nun das AF-S DX Nikkor 16 - 85 VR bekommen. Nun steht in der Beschreibung, dass bei Autofocus-Kameras, die eine AF-On Taste haben (wie z.B. aus den Serien D2 und D300) der Bildstabilisator NICHT funktionieren würde! ????????????
Hab ich das so zu verstehen?? oder wie ist das gemeint?? Wenn das so wäre, dann bräuchte ich mir ja gar keine VR-Objektiv zulegen oder??????? :confused::confused::confused:
da mußt Du was gründlich mißverstanden haben. :)
Der Autofocus, oder die AF-on Taste hat mit der VR-Funktion des Objektivs absolut nichts zu tun. ;)
Wenn Du Kamera und Objektiv bereits hast, kannst Du doch jederzeit ausprobieren, ob der Bildstabilisator funktioniert.
Ja, das habe ich gehofft, dass das ein Mißverständnis ist!:o Puh, da bin ich jetzt aber erleichtert!:D Danke!!:) Ja, ich werde es ausprobieren. Hab es heute erst bekommen! Und da ich von der "Arbeit" des Bildstabis nix merkte, war ich mir unsicher! Die bilder sahen auf dem Monitor einigermaßen scharf aus, aber jetzt werde ich mich trauen, das gründlicher zu testen!
Das solltest Du aber - VR sieht man beim Blick durch den Sucher am stabiliserten Bild (am besten bei 85 mm probieren) hört ihn auch ein wenig. Einschalten (am Objektiv) muß man ihn dazu natürlich.
ja, eingeschaltet hab ich ihn! ich muss schon sehr genau hinhören, um das leise surren zu hören!
Im Sucher? Grad noch mal ausprobiert...ah ja, muss man aber auch direkt zum ausgeschalteten Stabi vergleichen, um den Unterschied es zu sehen!
Na, werde dieses WE ein bißchen rumprobieren!
Der VR wird nicht aktiv wenn man den Fokus vom Auslöser getrennt hat und per AF-ON-Taste fokussiert. Er beginnt erst zu arbeiten, wenn der Auslöser leicht berührt wird. Falls man also mit AF-ON fokussiert sollte man dennoch, falls VR notwendig ist, vor dem Auslösen den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt betätigen um den VR einschwingen zu lassen und Verwacklungen zu vermeiden.
Ah ja, danke für den Hinweis!
Hab gerade damit herumprobiert und es scheint zu funktionieren! Die bilder wurden auch bei schlechteren Lichtverhältnissen scharf!:top:
