Vorderes Einstellrad
kampfgelse
Hallo
Nach langer Zeit melde ich mich wieder mit einer Frage.
Und zwar habe ich seit längeren Problem mit dem vorderem Einstellrad. Und zwar über dreht der gerne und in letzter Zeit immer öffter. Hab auch schon beim Service nachgefragt wegen Reparatur wissen aber nicht wie teuer das sein kann und man muss immer was zahlen nur damit die sich das anschauen.
Jetzt ist mir Gestern was anderes in Sinn gekommenen. Und zwar war ich mit meinem zwei Body 40d unterwegs für das ich ein Batterygriff habe. Ich hab es bis dato noch nie benutzt. Da ist mir aufgefallen, dass der das gleiche Einstellrad besitzt.
Jetzt überlege ich mir einfach ein Battergriff für meine 5d MII zu besorgen.
Was sagt ihr dazu?
Kennt von euch jemand überhaupt das Problem mit dem Drehrad?
Grüße Tomaz
Moin
Dieses Drehrad rutscht manchmal gern durch, wenn die Kamera schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Das liegt daran, dass sich das Gummi vom Plastikrad löst.
Das Problem hatte ich an meiner 50D auch. Ich habe dann einfach eine Nadel genommen, die Nadelspitze in etwas Superkleber getaucht, mit dem Daumennagel den Gummiring etwas angehoben und den winzigen Tropfen Superkleber der an der Nadelspitze war zwischen Gummi und Plastikrad gegeben. Dann etwas gewartet, ein paar Klicks weitergedreht und das gleiche nochmal. Wieder gewartet, drei oder vier Klicks weiter nochmal. Man merkt dann schon, wenn man einmal rum ist, da sitzt das Gummi dann nämlich wieder fest.
Du musst halt etwas vorsichtig sein, aber wenn man kein gnadenloser Grobmotoriker ist, ist das gar kein Problem, das haben hier schon einige Leute so gemacht, dieses Problem taucht immer wieder mal auf (bzw. die Frage danach).
Das Einstellrad läuft seitdem bei mir wieder völlig problemlos, ist schon einige Monate her, dass ich das gemacht habe.
LG, Augenthaler
Moin
LG, Augenthaler
Diesem kann ich nur zustimmen. Hatte es bei meiner 40D vor Jahren auch schon und bis heute null Probleme.
Mfg
Ronald
Danke für die Antworten, werde eventuell dennoch zu Griff greifen, da er so oder so auf meiner Wunschliste stand und vielecht probiere ich es mal mit dem Superkleber, aber erst nach dem Urlaub
Grüße Tomaz
Ja. hatte ich auch an 50D.
Hatte ähnliche ausagen bekommen: "Preis ist nicht zu vorveranschlagen.
Könnte alles sein.
Im schlimmsten fall eine neue Oberschale."
So deren Aussage.
War dann aber nur n tropfen klebstoff - "Drehrad fixiert" stand auf der Rechnung - und war so bei ca 75 Euro.
Ich wurde das übrigens nicht im eingebauten zustand machen. Einem bekannten ist die ganze Ära da oben verklebt bei so einem Versuch..
Konnte er zwar retten, aber dazu musste er die Kamera öffnen.
Dann kann man sie besser vorher öffnen.
Okay, danke auch für diese Antwort. Die spricht wiederum ganz klar für einen Batteriegriff der so wie so auf der Wunschliste steht.
Bei einem BG hast du aber immer noch den Nachteil, dass das entsprechende Rad an der Kamera immer noch nicht funktioniert. Du müsstest also jedesmal umgreifen und das Rad am BG nehmen, was bei Querformataufnahmen dann unten rechts sitzt. Eine flüssige Bedienung der Kamera wäre das auf Dauer für mich nicht.
Hol dir nen BG und dann versuch den Tipp mit dem Kleber. Die Option hast du dann ja offen...
Klar hat ein BG auch ein Rad wenn er was taugt. Aber ergonomisch an einer unmöglichen Stelle bei einer normalen Nutzung :-) Auch mal darüber nachdenken und lieber das Rad reparieren lassen oder selbst reparieren - je nachdem wie gut man sich das zutraut. Den BG kannst auch so noch dazu kaufen.
nach kleiner Fotopause mal wieder die Kamera in die Handgenommen, und: Rädchen dreht durch. Eben noch jemandem vorgeschwärmt, wie günstig meine 40D war, und dann drehts Rad durch. Ich dachte schon, das wars, Reparatur rechnet sich wirklich nicht. Mit dem BG, das würde mich nerven, immer daran einzustellen.
Und dann? Hier geschaut, Sekundenkleber auf die Nadel, nu drehts wieder wie es soll.
Vielen Dank für den Tip! Nun gehts wieder auf Fototour durch Stadt und Wald.
Hi
eine kleine Nadel und an der Sitze nur Kleber! was soll da schief gehen??
mfg
Ronald
das Problem mit dem durchdrehenden Daumenrad passiert statistisch deutlich weniger oft als dass Probleme wegen BG nachgefragt werden.
Nur mal so.
