E Vogel Autofokusproblem SONY A7C mk2
adwax
Hi ihr Lieben,
ich habe auf dem Wochenmarkt versucht ein paar Hühner zu fotografieren. Meine Sony hat aber - trotz Vogelaugen AF - nicht die Hühner sondern immer wieder nur die Gitterstäbe des Käfigs scharf gestelllt.
Was habe ich falsch gemacht? Ich hatte das Fokusfeld auf "wide", da ich wollte, dass sich der Autofokus ein Huhn "rauspickt", dass er dann scharf stellt.
Danke für Tipps. P.s. habe die a7c mk2 erst seit 2 Wochen, daher auch diese Startschwierigkeiten.
Durch Gitter wird jede Kamera Probleme haben. In deinem Beispiel ist es auch zu engmaschig.
Zudem sind es zu viele Hühner um es für den Algorithmus einfach zu machen sie zu erkennen.
Ohne Gitter wird der Autofokus vermutlich auch relativ wild von Huhn zu Huhn springen, außer man benutzt einen kleineren Fokusspot.
Du könntest hier mal den kleinsten Fokusspot probieren der durch die Maschen kommt, aber erwarte nicht dass es dann einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich dachte schon, ich hätte etwas falsch eingestellt.
Nein, alles gut. Allerdings wird genau darauf auch im Handbuch der a7C II bei der Beschreibung des Autofokus eingegangen.
Hast du nicht nur Vogel als Ziel eingestellt, sondern auch tatsächlich die Motiverkennung auf „on“ geschaltet? Das sind zwei Dinge.
Zudem kannst du zu jedem Motiv die Empfindlichkeit und die Persistenz einstellen.
Ne, das Motiv ist wirklich schwierig für den AF. Kenne das selber von Zoo-Besuchen. Da hilft leider nur MF, ggf. auf einen bestimmten Bereich scharf stellen und auslösen wenn sich das Tier mal dort hin bewegt hat. Bei sich nicht bewegenden Tieren ist es einfacher.
