Vignettierung Sigma 17-70 1:2,8
mac560
heute ist mir aufgefallen, daß mein Sigma 17-70 1:2,8 an der Canon EOS 50D am oberen Bildrand eine Vignettierung aufweist. Die Vignettierungskorrektur an der Kamera ist nicht möglich. Ist die Vignettierung normal bei diesem Objektiv? Warum nur am oberen Bildrand? Welches Objektiv könnt ihr empfehlen, das diese Vignettierung nicht hat?
Anbei das Foto von heute abend.
Markus
Es dürfte normal sein ... http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Lens-Vignetting-Test-Results.aspx?Lens=713 ... dein Beispielbild ist leider gänzlich ohne EXIF-Daten (und daher zur Beurteilung wertlos, da du die Aufnahmeeinstellungen auch nicht erwähnst) ... suche dir die zur Aufnahme passenden Einsteullungen aus dem Link heraus und sieh selbst.
Vermutlich, weil der vom Objektiv gelieferte Bildkreis den Sensor nicht exakt mittig trifft. Die Abweichung ist aber recht gering. Vignettierung ist am unteren Rand auch vorhanden ... sie ist nur nicht so auffällig.
Keins. Jedes Objektiv hat gerade bei Offenblende in gewissem Umfang Vignettierung. ... Abblenden hilft.
Die Kamera Einstellungen waren: Blende 4.0, Belichtungszeit 1/125, ISO 320, Brennweite 70mm.
Das ablenden mag helfen, aber dann ist eine Aufnahme nur mit höheren ISO Werten und einem Stativ möglich.
Danke für die Antwort!
Markus
Ist den ca. 70mm für dich die richtige Brennweite? ... dann könntest du es mit einem 85mm f/1.8 versuchen ... abgeblendet auf f/4 ist die Vignettierung hier praktisch nicht mehr vorhanden ... http://www.the-digital-picture.com/...LensComp=106&CameraComp=9&FLIComp=0&APIComp=3 (mouseover versuchen).
Ansonsten erlauben viele Rawconverter eine Korrektur der Vignettierung. (In-Camera geht das nur mit Canon-Objektiven ... und nützt dir ggf. nur dann, wenn du Jpg aus der Kamera haben willst).
70mm ist schon oK.
Ist eine Korrektur auch mit Digital Professional nach Aufnahme mit Jpg. möglich?
Markus
Keine Ahnung ... weil ich nie Jpg fotografiere ... und weil ich DPP selten nutze. Allerdings gibt es die Vignettierungskorrektur auch in den meisten anderen besseren Bildbearbeitungsprogrammen. DPP dürfte im Zweifelsfall immer nur Canon-Objektive unterstützen (warum sollte Canon auch die Konkurenz bedienen) ... PS PSE Lightroom und Konsorten sind da flexibler.
Danke für die Info!
bei 70mm tritt Vignettierung auf? bei 17mm hätte ich das noch verstanden ...
ist da ein Filter auf der Linse? Den würde ich als Erstes verdächtigen ...
DPP bietet wirklich nur die Objektivkorrektur von Canon-Linsen. Vielleicht lohnt sich Lightroom! Hier werden auch Fremdobjektive unterstützt.
Andreas
Auf deinem Beispielfoto vignettiert mMn gar nix! Der Dämmerungshimmel ist oben dunkler als am Horizont. Schönes Foto, passt so (vielleicht den Mond etwas aus der Mitte nehmen...)
LG
... und was man im Bild des TO recht gut sieht.
Hallo Rainer!
Ein solches Dämmerungsfoto ist zur Beurteilung sowieso ungeeignet, da der natürliche Helligkeitsverlauf des Himmels stärker ist, als eine allfällige Vignettierung. Das hab ich gemeint, abseits irgendwelcher Testcharts...
LG
auf dem Original Foto ist auch unten leichte Vignettierung erkennbar.
Hier habe ich mal ein fast identisches Foto von gestern, aufgenommen mit einem Canon EF 70-200mm, 1:2,8 L IS II USM. Da ist nichts von Vignettierung zu sehen. Auch ist der Himmel gleichmäßig hell. Aufnahmedaten: 88mm, f 2,8, ISO 500, 1/250
Markus
Hier habe ich mal ein fast identisches Foto von gestern, aufgenommen mit einem Canon EF 70-200mm, 1:2,8 L IS II USM. Da ist nichts von Vignettierung zu sehen...
Du darfst bezüglich Vignettierung kein FF- mit einem Crop-Objektiv vergleichen, da das FF für einen deutlich größeren Bildkreis gerechnet wurde und Du nur den mittigen Bildausschnitt benutzt...
Das 70-200/2.8 vignettiert ja bei f/2.8 am weiten Ende an den Ecken des Crop-Sensors auch nur 0.3 Blenden ... als um 1.2 Blenden weniger als dein 17-70 bei f/4
http://www.the-digital-picture.com/...APIComp=0&LensComp=0&CameraComp=0&FLI=0&API=0
... das ist also wirklich wenig erstaunlich. ... (BTW ... ist dir der Preisunterschied zwischen dem 17-70 und dem genannten 70-200 aufgefallen?)
Na ja ... in diesem Fall bezweifle ich allerdings, dass es am Himmel einen Helligkeitsunterschied in dem auf dem Bild gezeigten Masse gegeben hat ... die Testcharts zeigen, dass es auch abseits des "Helligkeitsverlaufs im Himmel" ganz plausible Erklärungen gibt.
... Da ist nichts von Vignettierung zu sehen. Auch ist der Himmel gleichmäßig hell...
Ich will hier keine Endlosdiskussion entfachen, aber: auch auf deinem Foto mit dem 70-200 ist der Himmel links oben (Richtung Zenit) dunkler als rechts unten (Richtung untergegangener Sonne)!
Natürlich vignettieren Objektive, die einen mehr und die anderen weniger. Aber ich bleibe bei meinem letzten Statement. Kein Grund das Objektiv "wegzuschmeißen".
LG und schönen Abend:
Hans
Nein, natürlich nicht.
Solche Dinge kann man aber einfach auch vor dem Kauf recherchieren, ein Blick auf Lenstip: http://www.lenstip.com/223.8-Lens_review-Sigma_17-70_mm_f_2.8-4.0_DC_Macro_OS_HSM_Vignetting.html hätte genügt, um genau dieses Verhalten vorhersagen zu können.
Da weiß man eben vorher, daß für Vignette anfällige Motive (wie es Himmel nun mal ist) bei dem Objektiv besser erst ab f/5,6 benutzt wird. Oder man muß eben etwas nacharbeiten, was hier aber längst kei Drama ist.
Gruß messi
Ich bin ja auch kleinlich, aber so wie ihr in den Krümmeln sucht und findet,
habt ihr doch gar keine Freude mehr an eurem Equipment,
geschweige an den Bildern die ihr macht.
Ich sehe einwandfreie Bilder, das eine etwas heller.
Sind den beide zu selben Uhrzeit gemacht?
