Verzerrungen in Panoramen korrigieren.
Der_Bilderfinder
Ich stelle hier einfach mal ein Beispielbild ein und überlasse es denen, die Lust haben, die Verzerrungen und Wölbungen darin nach Lust und Laune zu korrigieren.
Es ist erst mein zweites dieser Art und ich weiß nicht, was dabei raus kommt und ob es überhaupt merklich besser wird, deswegen lasse ich mich überraschen.
Ich arbeite mit Lightroom und Photoshop und habe Verformungen vor allem mit PS vorgenommen, frei transformieren und dann verformen. Dies erscheint mir eine sehr komplexe Funktion zu sein, daher bin ich dankbar über die ein oder andere Hilfestellung.
Ich verstehe nicht ganz wie diese Wölbungen zustande kommen. Mit was für einer Brennweite wurde dieses Bild gemacht? Gestitched?
Mit welchen Programm hast du denn das Pano zusammengesetzt?
Probier mal Image Composite Editor.
Aus dem von dir verloinkten Bild kann man nicht mehr "viel geradebiegen" ohne großen Aufwand zu betreiben.
Ganz offensichtlich laufen auf den für das Panorama verwendeten Bildern die Gebäudefassaden perspektivisch zusammen: am linkesten Einzelbild nach links, am rechtesten nach rechts.
Die Software versucht nun die Übergänge zwischen den Einzelbildern möglichst nahtlos hinzukriegen, und muss dazu die waagrechten Gebäudekanten etwas "verbiegen" - polygonförmige Gebäude mit sichtbaren Knicken an den Nahtstellen der Einzelbilder würden ja auch ziemlich doof aussehen...
Dasselbe passiert auch mit dem (in der Natur vielleicht völlig geraden) Teichufer: einmal nach links entlang fotografiert, einmal nach rechts entlang was ebenfalls diese zum Bildrand hin schräg aufwärts verlaufenden Linien ergibt.
Das Ganze ist außerdem völlig unabhängig von der Brennweite - perspektivische Verzerrung hängt allein vom Standpunkt ab. (-> Fluchtpunkt!)
Der oben beschriebene Effekt lässt sich bei Panoramen nicht vermeiden, und tritt umso stärker in Erscheinung je unterschiedlicher die Aufnahmerichtung zwischen erster und letzter Einzelaufnahme ist (in diesem Fall offensichtlich besonders unterschiedlich).
Gerade Kanten wie Gebäudefassaden verstärken die Sichtbarkeit zusätzlich.
Du könntest versuchen per Bildbearbeitung bereits die Einzelbilder trapezförmig zu entzerren, sodass hier bereits Waagrechte waagrecht bleiben und nicht perspektivisch nach oben oder unten laufen, und erst dann zusammenzusetzen.
Diese Entzerrung dürfte in diesem Fall aber einen heftigen Auflösungsverlust am linken und rechten Bildrand bedeuten...
PS: Bitte Bilder hier direkt hochladen und nicht bloß auf eine Seite verlinken wo man mit Werbung zugeschüttet wird.
So mache ich es, gibt ja irgendwie keinen Weg daran vorbei.
Bilder hier hochladen? Max 1MB und die 1200 Pixel der langen Kante sind leider ein Witz... Scheinbar naht Hilfe, doch das "textbasierte" Fotoforum ändert sich nur aufgrund der Bedenken zur Sicherheit :ugly::lol:
Stellungnahme des Betreibers zu deinem Off-Topic-Einwurf:
Ich mache dir mit dem Betrieb des Forums ein Nutzungsangebot. Es liegt an dir, es zu den bestehenden Bedingungen anzunehmen oder es zu lassen. Es lächerlich zu machen, ist keine Option.
Vielen Dank für die Hilfe.
Das Bild wurde mit 9mm Brennweite an APS-C aufgenommen. Die beiden äußersten Bilder wurden fast in direkt entgegen gesetzter Richtung aufgenommen, der Blickwinkel entspricht also ca.180°, oder ein Halbkreis.
Zusammengesetzt wurde es mit Lightroom.
Eine komplette Vermeidung dieses Effektes erwarte ich auch nicht, ich hatte nur gehofft noch nicht alle Methoden, dem zumindest entgegen zu wirken um sie auf ein erträgliches maß zu reduzieren, zu kennen. Die Uferkante vorne ist mir z.B. einfach zu krumm, sie wirkt so einfach nicht mehr glaubwürdig.
Das würde man schon hinbekommen in einem Panoramaprogramm , aber eben mit dem Verlust den Ray of Light beschrieben hat.
Magst Du uns die Einzelbilder mal zur Verfügung stellen?
... Das Bild wurde mit 9mm Brennweite an APS-C aufgenommen. Die beiden äußersten Bilder wurden fast in direkt entgegen gesetzter Richtung aufgenommen, der Blickwinkel entspricht also ca.180°, oder ein Halbkreis.
Das Bild sieht aus wie eine zylindrische Projektion - was bei solch großen Bildwinkeln (größer als 120°) noch am Besten aussieht. Das Ufer wird allerdings nur mit einer rektiliniearen Projektion einigermaßen gerade - nur ist da halt bei ca. 120° Schluss. Ein Mittelding zwischen rektiliniearer und zylindrischer Projektion ist eine Paniniprojektion - ob LR das kann weiß ich nicht, Hugin kann das, PT-Gui vermutlich auch.
Ich stelle hier einfach mal ein Beispielbild ein und überlasse es denen, die Lust haben, die Verzerrungen und Wölbungen darin nach Lust und Laune zu korrigieren.[/URL]
Nein, an dem Bild ist das was du dir vorstellst nicht zu retten.
Es muss bereits im Panoramaeditor anders projiziert werden, planplanar!
Weiterhin, finale Aufnahmewinkel größer 160 Grad sind planplanar nicht darstellbar. Die Motive würden sich dann beginnen selbst zu verdecken, was auch mit einer proportional verzerrten Darstellung dieser einhergeht.
