    Thema: "Zweckentfremdet"
Verschlusszeit nach der Aufnahme herausfinden?
lec2017
Gibt es eine Möglichkeit nach der Aufnahme, die Verschlusszeit der einzelnen Videos herauszufinden?? Bei Final Cut zeigt er ja nur mit wieviel Frames ich aufgenommen habe! Aber Verschlusszeit und Blende wird nicht detailiert angezeigt!??
Für Video gibt es nichts, was dem Exif beim Foto vergleichbar wäre, von daher wirst nichts finden können.
Hängt von dem Kamera-Model und vom Dateiformat ab.
So pauschal wie die Frage gestellt wurde ist jede Antwort richtig!
Meine Canon zeigt im MOV Format einiges an. SNs habe ich hier ausge-xt.
Leider werden hier im HTML die Tabs nicht angzeigt - ist deshalb hier leider etwas unübersichtlich. Siehe unten:
ExifTool Version Number : 9.63
File Name : mvi_2048.mov
Directory : .
File Size : 33 MB
File Modification Date/Time : 2014:02:26 14:45:14+01:00
File Access Date/Time : 2014:05:17 17:23:31+02:00
File Creation Date/Time : 2014:05:17 17:23:31+02:00
File Permissions : rw-rw-rw-
File Type : MOV
MIME Type : video/quicktime
Major Brand : Apple QuickTime (.MOV/QT)
Minor Version : 2007.9.0
Compatible Brands : qt , CAEP
Compressor Version : CanonAVC0005
Exif Byte Order : Little-endian (Intel, II)
Make : Canon
Camera Model Name : Canon EOS 600D
Orientation : Horizontal (normal)
Resolution Unit : inches
Artist : Herbert
Y Cb Cr Positioning : Co-sited
Copyright :
Exposure Time : 0
F Number : undef
Exposure Program : Program AE
Sensitivity Type : Recommended Exposure Index
Recommended Exposure Index : 0
Exif Version : 0230
Date/Time Original : 2014:02:26 14:45:07
Components Configuration : Y, Cb, Cr, -
Shutter Speed Value : 1
Aperture Value : 28.1
Exposure Compensation : -2/3
Metering Mode : Center-weighted average
Flash : Off, Did not fire
Focal Length : 24.0 mm
Macro Mode : Normal
Self Timer : Off
Quality : n/a
Canon Flash Mode : n/a
Continuous Drive : Movie
Focus Mode : One-shot AF
Record Mode : MOV
Canon Image Size : 1920x1080 Movie
Easy Mode : Manual
Digital Zoom : None
Contrast : Normal
Saturation : Normal
Camera ISO : Auto
Focus Range : Not Known
Canon Exposure Mode : Program AE
Lens Type : Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
Max Focal Length : 85 mm
Min Focal Length : 15 mm
Focal Units : 1/mm
Max Aperture : 4.2
Min Aperture : 29
Flash Activity : 0
Flash Bits : (none)
Zoom Source Width : 0
Zoom Target Width : 0
Manual Flash Output : n/a
Color Tone : Normal
Auto ISO : 100
Measured EV : 15.25
Target Exposure Time : 1
White Balance : Auto
Slow Shutter : None
Shot Number In Continuous Burst : 0
Optical Zoom Code : n/a
Camera Temperature : 40 C
Flash Guide Number : 0
Flash Exposure Compensation : 0
Auto Exposure Bracketing : Off
AEB Bracket Value : 0
Control Mode : Camera Local Control
Measured EV 2 : 15.375
Bulb Duration : 0
Camera Type : EOS High-end
ND Filter : n/a
Canon Image Type : MVI:Canon EOS 600D
Canon Firmware Version : Firmware Version 1.0.2
Owner Name :
Canon Model ID : EOS Rebel T3i / 600D / Kiss X5
Frame Count : 157
Frame Rate : 25
Audio Bitrate : 1.54 Mbps
Video Codec : avc1
Thumbnail Image Valid Area : 0 159 15 104
Bracket Mode : Off
Bracket Value : 0
Bracket Shot Number : 0
Raw Jpg Size : Large
Long Exposure Noise Reduction 2 : Off
WB Bracket Mode : Off
WB Bracket Value AB : 0
WB Bracket Value GM : 0
Live View Shooting : On
Focus Distance Upper : 5.13 m
Focus Distance Lower : 3.75 m
Flash Exposure Lock : Off
Lens Model : EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
Internal Serial Number : Zxxxxxxxx
Crop Left Margin : 0
Crop Right Margin : 0
Crop Top Margin : 0
Crop Bottom Margin : 0
Exposure Level Increments : 1/3 Stop
ISO Expansion : Off
Flash Sync Speed Av : Auto
Long Exposure Noise Reduction : Off
High ISO Noise Reduction : Standard
Highlight Tone Priority : Disable
AF Assist Beam : Emits
Mirror Lockup : Disable
Shutter-AE Lock : AF/AE lock
Set Button When Shooting : Normal (disabled)
LCD Display At Power On : Display
Add Original Decision Data : Off
Aspect Ratio : 3:2
Cropped Image Width : 2592
Cropped Image Height : 1728
Cropped Image Left : 0
Cropped Image Top : 0
Tone Curve : Standard
Sharpness : 3
Sharpness Frequency : n/a
Sensor Red Level : 0
Sensor Blue Level : 0
White Balance Red : 0
White Balance Blue : 0
Color Temperature : 6500
Picture Style : Auto
Digital Gain : 0
WB Shift AB : 0
WB Shift GM : 0
Color Space : sRGB
VRD Offset : 0
Sensor Width : 5344
Sensor Height : 3516
Sensor Left Border : 152
Sensor Top Border : 56
Sensor Right Border : 5335
Sensor Bottom Border : 3511
Black Mask Left Border : 0
Black Mask Top Border : 0
Black Mask Right Border : 0
Black Mask Bottom Border : 0
Custom Picture Style File Name :
Auto Lighting Optimizer : Standard
User Comment :
Sub Sec Time : 52
Sub Sec Time Original : 52
Sub Sec Time Digitized : 52
Flashpix Version : 0100
Exif Image Width : 160
Exif Image Height : 120
Interoperability Index : THM - DCF thumbnail file
Interoperability Version : 0100
Related Image Width : 1920
Related Image Height : 1080
Focal Plane X Resolution : 176.7955801
Focal Plane Y Resolution : 201.6806723
Focal Plane Resolution Unit : inches
Custom Rendered : Normal
Exposure Mode : Auto
Scene Capture Type : Standard
Serial Number : 05xxxxxxxx
Lens Info : 15-85mm f/?
Lens Serial Number : 0xxxxxxxxx
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:2 (2 1)
Thumbnail Image : (Binary data 23913 bytes, use -b option to extract)
Movie Header Version : 0
Create Date : 2014:02:26 14:45:07
Modify Date : 2014:02:26 14:45:07
Time Scale : 25000
Duration : 6.28 s
Preferred Rate : 1
Preferred Volume : 100.00%
Preview Time : 0 s
Preview Duration : 0 s
Poster Time : 0 s
Selection Time : 0 s
Selection Duration : 0 s
Current Time : 0 s
Next Track ID : 3
Track Header Version : 0
Track Create Date : 2014:02:26 14:45:07
Track Modify Date : 2014:02:26 14:45:07
Track ID : 1
Track Duration : 6.28 s
Track Layer : 0
Track Volume : 0.00%
Image Width : 1920
Image Height : 1080
Graphics Mode : srcCopy
Op Color : 0 0 0
Compressor ID : avc1
Source Image Width : 1920
Source Image Height : 1080
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Bit Depth : 24
Video Frame Rate : 25
Matrix Structure : 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Media Header Version : 0
Media Create Date : 2014:02:26 14:45:07
Media Modify Date : 2014:02:26 14:45:07
Media Time Scale : 48000
Media Duration : 6.28 s
Balance : 0
Handler Class : Data Handler
Handler Type : Alias Data
Audio Format : sowt
Audio Channels : 2
Audio Bits Per Sample : 16
Audio Sample Rate : 48000
Movie Data Size : 34095988
Movie Data Offset : 98312
Aperture : undef
Avg Bitrate : 43.4 Mbps
Drive Mode : Continuous Shooting
Lens : 15.0 - 85.0 mm
Lens ID : Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
Rotation : 0
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 1.6
Shooting Mode : Program AE
Shutter Speed : 0
Create Date : 2014:02:26 14:45:07.52
Date/Time Original : 2014:02:26 14:45:07.52
Modify Date : 2014:02:26 14:45:07.52
Circle Of Confusion : 0.019 mm
Field Of View : 51.0 deg
Focal Length : 24.0 mm (35 mm equivalent: 37.7 mm)
Hyperfocal Distance : 0.00 m
Lens : 15.0 - 85.0 mm (35 mm equivalent: 23.6 - 133.7 mm)
In den einzelnen Dateien, so wie man das von Fotos kennt, wird das normalerweise nicht gespeichert.
Manche Kameras speichern es allerdings in zusätzlichen Dateien. Das sind jene Kameras, die nicht einfach nur einzelne Videoclips zusammen mit Fotos auf die Speicherkarte legen, sondern die Daten einem Standard gemäß (z. B. AVCHD) in eine bestimmte Ordnerstruktur schreiben.
Das ist eigentlich so gedacht, dass man dann nicht nur die nackten Videoclip-Dateien auf die Festplatte kopiert, sondern die Ordnerstruktur als Ganzes mit der Importfunktion des Schnittprogramms öffnet. Dabei werden z. B. längere Aufnahmen, die die 4-GB-Grenze sprengen, automatisch nahtlos zusammengefügt. Und es stehen dann allerhand Meta-Informationen zur Verfügung, die das Schnittprogramm (hoffentlich) irgendwie anzeigen kann.
Welche Kameras das können, weiß ich nicht. Selber kenne ich es von einigen Sony- und Panasonic-Modellen (und natürlich von Camcordern). Es hängt aber manchmal auch vom eingestellten Videoformat ab.
Die Exif-Daten, auf die einige fleißig verweisen, werden aber ja wohl nur den ersten Frame anzeigen, zumindest nur einen einzigen. Bei allen anderen Frames weiß man nicht, ob sich etwas geändert hat, sofern man nicht in M mit fester ISO gefilmt hat, und ohne t oder A zu ändern.
Und im Nachhinein hat man eigentlich kaum einen Anhaltspunkt, ob und wie weit sich die Lichtsituation geändert hat.
