  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs Februar 2025.
    Thema: "Kalt"
    Nur noch bis zum 28.02.2025 23:59!
Verlustfreies Drehen
Linuz04
da ich noch keine 300d mein Eigen nenne (der "Haushaltsausschuß" hat sie erst für April genehmigt :(), weiß ich nicht inwieweit die Frage für diese Kamera relevant ist.
Ich lese des öfteren von Qualitätsverlusten beim Drehen von Bildern (Hochkant). Ist dies richtig? Wie kann man dies vermeiden? Gibt es diese Qualitätsverluste auch bei Benutzung des WinXP Bildbetrachters ( ist m.E. fürs erste Sichten ok)
Danke schon mal im voraus
Prinzipiell solltes du keine Verluste haben wenn du um 90 Grad oder ein Vielfaches davon drehst, denn da werden ja nur Punkte kopiert. Wenn du aber um andere Winkel drehst, müssen die Werte interpoliert und frisch gesampelt werden was zwangsweise zu Verlusten führt.
außerdem hat die 300d die geniale funktion die fotos automatisch auf hochformat zu drehen :D
Die 300d setzt nur eine "Markierung" in den Zusatzinfos der Bilddatei, dass das Bild gedreht werden muss.
Das Drehen der über sechs Millionen Bildpunkte geschieht dann auf dem PC.
Meine Empfehlung: Cam4you ist ein schlanker unter hoch funkttionaler Downloader, der auch VERLUSTFREI dreht.
die Qualitätsverluste sind i.d.R. nicht durch das Drehen bedingt, sondern sind einfach dadurch begründet, dass man das Bild eben meist wieder als JPEG abspeichern möchte - wodurch eine erneute Komprimierung stattfindet. Je öfter Du ein JPEG Bild lädst und wieder als solches abspeicherst, umso schlechter wird die Qualität - Du brauchst keinen Handschlag an dem Foto machen... Auch wenn die Qualität auf 100% eingestellt ist, wird das Bild dennoch einen - wenn auch minimalen - Qualitätsverlust erfahren, was in der Natur der JPEG-Kompression begründet liegt - JPEG ist ein "destruktives Kompressionsverfahren"
Einige Programme können jedoch Bilder drehen, ohne dass diese eine erneute JPEG-Kompression erfahren. - Es hat also nicht wirklich was mit dem Drehen als solches zu tun... ;)
