Filter Verlängerung Filtergewinde Objektiv
leonoli
ich bin im Besitz eines Zeiss Batis 135mm f2.8
Dieses besitzt ein 67mm Filtergewinde.
Ich würde hier nun gerne mein NISI M75 Filterset verwenden, dessen Anschluss ebenso 67mm besitzt. Der Anschlussring ist jedoch "nach hinten gekrempelt" um eine möglichst geringe Aufbauhöhe zu erreichen.
Diese "Krempelung" passt nun nicht mit der Bauart des Objektivs zusammen, es ist außerhalb des Filtergewindes zu breit. Ich kann den Anschlussring nicht am Objektiv befestigen.
ich bräuchte also eine Verlängerung des Filtergewindes, in der Art eines Step-Up-Rings nur eben beidseitig mit einer Filtergröße von 67mm.
Leider konnte ich nirgends eine derartige Verlängerung finden.
Einzige Alternative die mir einfällt wäre ein Step-Up-Ring zB 67-72mm und direkt hintendran einen Step-Down-Ring zB 72-67mm. Aber so recht kann ich mich damit nicht anfreunden...
Vielleicht kennt ja jemand eine passene Lösung und kann hier weiterhelfen?
Versuche es mal mit einer faltbaren Gummigegenlichtblende. Bei meinen haben die Adapter zum halten der Geli Außen-und Innengewinde.
Vielen Dank für den Tipp mit der Gummi-GeLi.
Die Fotos auf den einschlägigen Portalen sehen gut aus.
ich glaube ich probiere das mal...
wenn man doch mal mehr Abstand braucht als nur einen Filterring:
wenn man mehr Abstand braucht, gibt es dann noch die X-Ringe von Novoflex (Metallringe ca. 8-10 mmm, Filtergewinde vorn und hinten, an sich für eine Blitzmontage vorn am Objektiv gedacht), ob es den Durchmesser gibt/gab, weiß ich nicht (früher gab es diverse Durchmesser, evt. gebraucht), gibt es auch von Heliopan bei Foto Mayr (s.u.)
weitere Möglichkeit: passenden Stepup und Stepdown-Ring kombinieren (Filtergewindeadapter, z.B. 67 auf 72 und wieder zurück)
oder von Gummifaltsonnenblende Gummirand abschneiden und nur den Sockel verwenden (wie oben bereits beschrieben)
https://fotomayrshop.de/filteradapter-zubehoer
https://www.versandhaus-foto-mueller.de/filteradapter.html
M. Lindner
