Verbindung bricht ab beim Tethershooting
RockYAday
habe ein kleines Problem.
Ich mache immer mehr Tethered Shootings.
Setup:
Software: Lightroom CC
Kamera: Canon 5D Mark III
Kabel: Tethertools 4,5m
Ich schließe die 5D mark3 an und die Verbindung wird hergestellt. Es lässt sich auch fotografieren und alles wird übertragen und irgendwann passiert es dann. Man drückt den Auslöser, und es hört sich so an als ob der Spiegel nur einmal runter geht und verzögert wieder nach oben, die Kamera wird gefreezed und das Bild wird nicht übertragen. Abhilfe schafft den Akku rauszunehmen, ein wenig zu warten und wieder einzusetzen.
Die passiert immer in unregelmäßigen Abständen.
Jetzt habe meine 5D Mark II gepackt und die angeschlossen und siehe da, alles perfekt. Keine Abstürze.
Was kann das Problem sein bei der %D Mark3?
Die Kabellänge eventuell, 5 m sind Maximum, 4,5 dicht dran. Könntest mal mit einem kürzeren Kabel testen, wenn das stabiler geht, ein aktives Kabel nutzen.
