  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs März 2025.
    Thema: "Detail"
    Nur noch bis zum 31.03.2025 23:59!
Venus-Transit fotografierbar?
Roland_Deschain
Moin zusammen,
ich habe gerade gelesen, dass am 8. Juni die Venus vor der Sonne durchwandert. ( http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltraum/0,1518,302433,00.html )
Wie stehen die Chancen, das fotografisch festzuhalten? Reichen 300mm Brennweite? Wie bekommt man eine "Schutzbrille" vor die Kamera? Bei der Sonnenfinsternis 99 hieß es, dass man eine handelsübliche CD nehmen kann, aber damals kriegte man ja auch in jeder Zeitschrift diese Brillen an den Kopf geworfen...
Grüße,
Roland
versuch es mal im Baustoffhandel: Vorsatz vor eine Schweißerbrille --> sollte funktionieren!
Ob 300mm Brennweite reichen kann ich dir nicht sagen, ich denke aber schon, jedenfalls um prinzipiell etwas zu sehen also ein dunkles Tippelchen vor der Sonne. Die SChutzfolien von der Sonnenfinsternis waren etwas ganz anderes, sie waren ja gedacht, um kurz vor der Totalität schonb in die SOnne schauen zu können. Für eine völlig unbedeckte Sonnenscheibe reichen sie beiweitem nicht aus. Es Gibt dafür spezielle Sonnenfilter, oder man fotografiert das ganze indirekt über einen Schirm. Auf einschlägigen Astronomieseiten sollte genaueres zu finden sein.
mit 300 mm wird wohl was zu sehen sein, allerdings glücklich wirst du damit nicht werden. Soweit ich mich erinnern kann habe ich bei der Sonnenfinsternis eine (Sonnenschutz)Folie genommen. Frag mich aber bitte nicht wie sie genau geheissen hat. Das hat einigermassen brauchbare Ergebnisse gebracht. Wenn du auf die Schnelle keine besorgen kannst, versuche es mit einer SoFi-Brille vor dem Objektiv.
Was du auch noch machen kannst, ist die indirekte Methode:
nimm ein Kartonrohr, verschließe ein Ende mit Alufolie. Die Alufolie wird in der Mitte mit einer Kugelschreiberspitze durchbohrt. Richte das Rohr mit der geschlossenen Seite auf die Sonne. Das offenen Ende zeigt auf ein weissens Blatt Papier. Der Lichtfleck, der sichtbar wird ist dann die Sonne. Da siehst du dann auch den Transit ;)
Auf keinen Fall durch das Rohr auf die Sonne sehen, auch nicht bei bewölktem Himmel!!!
Hier siehst du den Venustransit natürlich nicht direkt, sondern nur deren Schattenverlauf, hast dafür dann aber keine Probleme mit der Brennweite und der Sensor / die Augen sind auch nicht in Gefahr :D
lg
Andy
Ähm, bei all diesen Tipps hier sollte man nochmal deutlich schreiben:
NIE mit ungeschützten Augen in die volle Sonne schauen und schon gar nicht durch den Sucher einer Kamera oder eines Teleskopes. Die Schäden, die am Auge entstehen können bleiben ein Leben lang!
Auch ein ungeeigneter Schutz (SOFI-Brillen bei vollem Sonnenschein) kann zu ireparablen Schäden führen!
Am besten wirklich auf einschlägigen Seiten informieren und nur wirklich gut ausgearbeitete Bastelanleitungen nachbauen.
Bei der Beschreibung mit dem Papprohr im Beitrag über meinem fehlt meiner Meinung nach z.B. eine ganz wichtige Komponente.
Man kann sich aus einer Rettungsfolie (diese Teile die zum Beispiel in Verbandskästen sind) gute Filter bauen. Ich hab damit auch schon Fotos von der Sonne gemacht und sogar durchs Teleskop auf die Sonne geschaut.
Allerdings weiß ich nicht genau wieviele Lagen man übereinander tun muss um genügend Schutz zu haben, aber ich denke diese Informationen wird man auch irgendwoher bekommen.
ich kann mich dem oben geschriebenen fast anschliessen. denke neben deinen augen auch an dein objektiv - das kann sich innen sehr stark erwaermen und zerstoert werden !!! (es waere nicht das erste ....
und das ist absolut kein witz !)
ansonsten nimmt man dafuer bader-astrofolie um augen und kamera zu schuetzen. gibts von diversen anbietern. google ...
gruss und clear sky
heiko
Da fällt mir ein, daß ich letzte Woche einem Bekannten problemlos mit meinem 85 1.8 die Zigarette angezündet habe, als er kein Feuerzeug zur Hand hatte.
danke an alle für die Tipps!
Das ich meine Augen schützen muss, war mir schon klar, aber dass es sogar für die objektive gefährlich wird... :eek:
Und die Sache mit der Zigarrette, nicht das es mir den Senso wegbrutzelt.
Um den Sensor würde ich mir weniger Sorgen machen, der ist ja vom Verschluß geschützt, und dieser ist ja auch nicht in der Brennebene, und beim Ablichten ist die Belichtungszeit und Blende ja der Situation angepaßt. Ich würde mir da eher Gedanken über AF- und Belichtungssensoren machen, die dem Sonnenlicht ja weitaus länger ausgesetzt sind, wobei meine EOS 500 hat das ganz gut weggesteckt, allerdings bei der Sonnenfinsternis 1999 kurz vor der Totalität, und das ist dann mit einer völlig unbedeckten Sonne nicht wirklich vergleichbar.
also mir ist das schon öfter passiert... irgendwas fliegendes fotografiert mit 300mm und ausversehen mal voll in die sonne gehalten.. naja man überlebst aber mit absicht mach ich sowas net ;)
Augenschädigungen bemerkt man meist erst wenn es schon viel zu spät ist ;(
[klugscheissmode]
Um einen Sehausfall erkennen zu könne macht man ein Gesichtsfeldmessung. Bei der normalen Gesichtfeldmessung (Gelb-Weiß) werden Sehfeldstörungen recht frühzeitig erkannt. Bei Blau-Gelb-GF's können schon wesentlich geringere Sehfeldstörungen erkannt werden.
Im Normalfall werden Sehfeldstörungen so gut kompensiert, dass der Betroffene erst dann etwas merkt, wenn bereits massivste Sehfeldstörungen vorliegt.
[/klugscheissmodus]
:p :p
lg
Andy
Beachtet jedoch dass die Venus im Vergleich zur Sonne nur Stecknadelkopf groß ist,ob man da wirklich was erkennen ist wage ich zu bezweifeln... :rolleyes:
GRuß,Yannik ;)
