Biete Velbon Ultra Maxi f
schnippii
Stativ mit Kopf (PHD-31Q) und Tasche
Preisvorstellung: 60€ plus Versand
Ultra MAXi F
Das Velbon Ultra MAXi F ist ein sehr kompaktes und leichtes Stativ mit dem neuen patentierten "Twist-Lock Leg-System". Dieses System ermöglicht dem Stativ auch bei einem sehr kleinem Packmaß eine Stativhöhe von etwa 152,5 cm. Dieses sehr leichte und stabile Stativ wurde für kompakte und digitale Digitalkameras entworfen und eignet sich hervoragend als Reisestativ. Außergewöhnlich für dieses Stativ ist das Low Angle System. Die Mittelsäule des Stativs ist in 2 Abschnitte unterteilt, von denen der eine mit Hilfe eines Gewindes abgeschraubt werden kann. Die Stativbeine sind mit der Patentierten Direct Contact Pipe ausgestattet und lassen sich so einstellen, dass man ohne Mittelkonsole eine Stativtiefe von bis zu 16,5 cm erreichen kann. Daraus ergeben sich auch die Bezeichnungen der Ultra Maxi Serie - F und SF für Flat und Short Flat. Außergewöhnlich für dieses Stativ ist das Low Angle System. Die Mittelsäule des Stativs ist in 2 Abschnitte unterteilt, von denen der eine mit Hilfe eines Gewindes abgeschraubt werden kann. Die Stativbeine sind mit der Patentierten Direct Contact Pipe ausgestattet und lassen sich so einstellen, dass man ohne Mittelkonsole eine Stativtiefe von bis zu 16,5 cm erreichen kann. Daraus ergeben sich auch die Bezeichnungen der Ultra MAXi Serie - F und SF für Flat und Short Flat.
TECHNISCHE DATEN (Herstellerangaben):
Max. Aufnahmehöhe 152,5 cm
Niedrigste Aufnahmeposition 16,5 cm
Gewicht 0,99 kg
Größe zusammengebaut 36 cm
Maximalbelastung 5 / 3 kg
Gewinde 1/4 - 20 Mittelsäule teilbar
