Stativ/-kopf Vanguard SBH-100 demontieren
poolkenny
Hey Leute,
mal ne Frage. ich hab ein Vanguard Alta Stativ mit einem SBH-100 Kopf drauf und würde den gern abmontieren.
Hat einer ne Idee wie das funktioniert???
Kenny
Bei guten Stativen ist der Kopf mit einem 3/8 Zoll, manchmal auch mit einem 1/4 Zoll Bolzen befestigt. Kann ganz normal abgedreht werden.
Bei einfachen Stativen sind Kopf und Stativbasis manchmal ein einziges Plastikteil. Da hilft dann nur die Säge und Basteltalent - oder die Tonne.
ich hab die selbe Frage vor vier Jahren dem Vanguardsupport mal gestellt und das hier bekommen
vielen Dank für Ihre Anfrage. Normalerweise lässt sich der Kopf des Alta+ 225 CP entfernen. Man muss hier nur folgendes beachten. Das Stativ hinstellen, die Mittelsäule ein wenig nach oben fahren und diese dann "Bombenfest" schrauben. Dann den Kopf gegen den Uhrzeigersinn abdrehen. Dies geht nur, wenn die Mittelsäule richtig festgezogen ist. Dann braucht es einen kleinen Ruck und der Kopf geht los.
Mit freundlichen Grüßen
Der Kopf sitzt sehr fest auf der Mittelsäule und scheint mit einem Klebepunkt fixiert zu sein, der sich aber wie oben beschrieben lösen lässt
Cheers, Tjobbe
Ich kenne den Vanguard zwar nicht, aber es könnte auch sein das er von unten noch mit Inbus-Madenschrauben gesichert ist. Müsste man sehen können wenn man von unten unter die Montageplatte guckt.
Ansonsten wie oben beschrieben: alles schön festziehen und dann gegen den Uhrzeigersinn drehen.
