V1 Probleme mit erstem Druckpunkt
lauranik1
Hallo Forum,
ich habe ein Problem an meiner V1. Ich hatte vor 2 Monaten ein Problem mit dem Auslöser: Beim Drücken bis zum ersten Druckpunkt wurde nicht scharfgestellt. Auch wenn ich im Menu war, konnte ich durch Drücken des Auslösers zum 1ten Druckpunkt nicht wieder in die Live-Bild-Ansicht wechseln.
Also offensichtlich ein Problem mit dem Auslöser an sich und nicht mit dem AF.
Das hab ich beim NSP in München reklamiert, und das Gerät wurde repariert (Topcover getauscht). Nun ist mir gestern das gleiche Problem wieder aufgefallen, allerdings etwas abgemildert: Der Auslöser hat leichtes seitliches Spiel. Wenn ich nun den Auslöser nur auf der rechten Seite runterdrücke, reagiert der AF nicht, wenn ich den Auslöser zentral oder eher links runterdrücke, passt alles und die Kamera fokusiert sofort.
Hat von euch jemand ein ähnliches Problem gehabt?
P.S. ich denke wenn die beim NSP das Topcover getauscht haben, müsste ja der Auslöser mitgetauscht worden sein, daher vermute ich eine Handhabungsproblem, eventuell wegen dem Halfcase von Nikon, in dem ich die Kamera immer einpacke?
Habe die V1 auch in einem Halfcase und keine Probleme dieser Art.
Da die Reparatur erst vor kurzem gemacht wurde, besteht ja eine Gewährleistungspflicht des Servicepoints.
Würde es dort hinschicken, Kopie der durchgeführten Reparatur und um kostenfreie, neue Instandsetzung bitten.
Hallo Forum,
da haben die Jungs wohl was falsch gemacht beim zusammenbau
würde ich reklamieren
mit Sicherheit haben die auch den Auslösetaster nicht mit erneuert
weil er einzeln im Top Cover sitzt
ein kl. Plastikpin drückt innen auf den Kontaktschalter
dazw, ist ne kl. Feder u aussen nochmal ne Druckfeder
Danke,
Hab mit dem nsp telefoniert. Sie schicken mir einen paketaufkleber....
Danke für den Tipp.
Long story short,
Die Kamera kam heute zurück von der Reparatur.
Jetzt ist der Sucher defekt(zeigt rote und grüne vertikale Streifen).
Was machen die denn da beim NSP in München???
bin genervt
sehr ungewöhnlich - würde dort gleich wieder reklamieren...
wahrscheinlich den Flachstecker nicht richtig gesteckt
beim 3. mal wird alles gut ;)
