UV Stillleben
seppl289
Hallo Zusammen, bin durch Zufall auf Videos gestoßen in den mit UV-Licht fotografiert wird. Wie das so ist will ich das selbst mal versuchen, konnte jedoch durch die Verlinkungen in den Videos nur auf Lampen auftreiben die importiert werden müssten.
Jetzt wäre die Frage an die, die das schon einmal gemacht haben ob die Nitecore MH27UV evtl. etwas zum beginn wäre? Das es immer besser, größer, teurer geht ist mir bewusst aber ich will erstmal in das Thema reinschnuppern.;)
Danke schon einmal in vorraus für eure mühen:top:
Nur mal so als Verständnisfrage, du willst also UV Fluoreszenzbilder machen? Würde mit der Taschenlampe schon gehen, ist halt ein recht starkes Spotlicht. Ist die Lampe zu schwach belichtet man länger und blendet das Umgebungslicht noch stärker aus.
Danke für deine Antwort, ja stimmt soll in die Richtung Fluroszenzbilder gehen.
Wüsstest du dann alternativen die kein Spotlight haben? Die UV Flächenstrahler die ich gefunden habe sind doch ne Ecke teurer als die Taschenlampe...
Hallo Seppl,
es gibt von Osram Schwarzlichtröhren, ich habe die in 60cm, mir einen Leuchtkasten gebaut mit mehreren Röhren aus Sperrholz, gute Flächenleuchte.
Ein wenig Handarbeit, aber zu bewältigen, rechne mit grob 30E je Röhre mit allen Teilen ( Leuchtmittel, Starter, Drosseln, Fassungen).
Ich habe beruflich viel Fluoreszenzfotografie gemacht und mich deshalb mit ökonomischen Lösungen befasst.
Du kannst die Osram-Schwarzlichröhren in JEDE Baumarktleuchte für 60cm-Röhren einsetzen, das ist evtl billiger.
Anshliessend kannst Du Erfahrungen sammeln und besonders die Filter um 440nm, die den Rest-Anteil an sichtbarem Licht aus der Schwarzlichtröhre eliminieren, sind ein "weites Betätigungsfeld".
bon courage!
maro
