    Thema: "Zweckentfremdet"
USM Schwäche?
kepiro
Hat jemand davon konkrete Info, ob die Leistung des USM mit der Zeit nachlassen sollte? Ich meine nicht, den eventuellen Nachjustierungs-Bedarf der Steuerelektronik nach Reparatur, etc., sondern die Kraft des USM.
Ist ein Erneuern des USM in älteren Objektiven pauschal berechtigt?
Weiß jemand eine Quelle, wo darüber authentische Dokumentation bzw. Messergebnisse vorliegen?
Gruß,
Stefan
Das ist meiner Meinung nach auszuschließen. Es müßten Teile veraltern oder verschleißen. Selbst wenn es so wäre, führt dies nicht zu einer Leistungsbeeinträchtigung, sondern zu einem Ausfall.
Praktisch ist es sehr wohl so, dass Verschleiß auftritt. Dies ist ein Problem bei Wanderwellenmotoren, weswegen diese auch nicht als Dauerläufer eingesetzt werden. Canon wird dies wohl durch spezielle Beschichtungen und Federn in den Griff bekommen haben..
Nightshot, wer auch sonst :D , könnte sicher mehr dazu sagen..
Es sieht danach aus, dass hier nicht soooo sehr viel Klarheit über dieses Thema herrscht... ;) Die Community ist ziemlich still.
Elektromotoren sind ja generell recht standfest, und so ein fast berührungsfreier USM, der noch dazu eher selten bewegt wird, sollte eigentlich während seiner Lebensdauer keine Ermüdungserscheinungen zeigen.
Es gibt natürlich so Grobmotoriker, die alles kaputt kriegen, aber das liegt dann nicht am Motorenprinzip.
Für weiterführende Informationen kannst du dir ja mal das Canon EF Lens Work ab Seite 179 angucken. Hier wird das USM-Prinzip ganz gut beschrieben.
Dort wird auch deutlich, dass hier keineswegs eine fast berührungslose Ansteuerung vorliegt. Es sind permanent mehrere Punkte des Statorings in mechnischem Kontakt mit dem Rotor (Abb. 40). Dabei muss irgendwann Verschleiß durch Reibung auftreten!
Es handelt sich ja auch nicht um einen konventionellen Elektromotor, sondern um eine Piezomotorenart (Ultraschallmotor --> Untergruppe Wanderwellenmotor).
Es kommt schon vor, dass Canon Ring-USM-Objektive irgendwann nicht mehr ordentlich fokussieren, sondern nur noch ruckeln. Der Verschleiß ist natürlich höher als z.B. bei einem bürstenlosen Gleichstrommotor (CD-Laufwerke, Modellflug- und Drohnenantriebe etc.), einem ordentlich gebauten Schrittmotor oder einem klassischen Drehstrommotor. Aber bei halbwegs aktuellen, technisch ausgereiften Objektiven und bei der Auslastung, die ein Amateur damit erreichen kann, sollte das kein Problem sein. Ein Sportfotograf, der ständig tausende Bilder am Spielfeldrand schießt, wird so ein Objektiv eben alle paar Jahre warten lassen und da ist sicher auch manchmal ein neuer USM-Ringmotor fällig.
