Z User Settings (U1, U2, U3) bei Z6/7
lenny18
vorweg: ich habe die Z6 seit ca. 6 Wochen. Es ist meine erste Nikon Kamera und daher muss ich mich langsam in die Besonderheiten der Nikon Menu einarbeiten. Ein aus meiner Sicht etwas seltsames Verhalten zeigt die Z6 bei der Programmierung der „User Settings“.
Bei den Möglichkeiten für die individuellen Einstellung der „User Settings“ - also der Einstellungen, die man auf das Funktionswählrad auf U1, U2 und U3 speichern kann, sind die Angaben meiner Meinung nach nicht besonders präzise und auch das Handbuch zur Z6 (Rheinwerk Verlag) hilft hier nicht weiter. Es geht mir vor allem um die Frage, wie sich die drei Slots jeweils im Kamera- bzw. Videomodus verhalten und ob es möglich ist, für jeden Modus drei unterschiedliche Einstellungen zu sichern.
Bei YouTube bin ich auf ein Video gestoßen, in dem genau das behauptet und auch gezeigt wird - allerdings werden da nur zwei Konfigurationen im M-Modus vorgestellt, jeweils eine für den Kamera- und den Videomodus. Diese wurden dann (erfolgreich) auf U1 gespeichert.
Ich bin aber selbst gescheitert, da ich z.B. für den Slot U1 eine Kamera-Einstellung im S-Modus und eine Video-Einstellung im M-Modus vorgesehen habe. Ergebnis beim Versuch, das auf U1 zu speichern: Entweder werden beide Einstellungen als S-Modus oder beide Einstellungen als M-Modus gespeichert. Es ist also offenbar nicht möglich, auf einem Slot (z.B. U1) für Kamera und Video verschiedene Belichtungsmodi (P,A,S oder M) zu speichern.
Könnt ihr das so bestätigen? Oder gibt es einen Trick in der Vorgehensweise, um das anders hinzubekommen?
Danke schonmal für hilfreiche Antworten.
Würde mich wundern, wenn das geht. Du sicherst ja unter U die aktuell eingestellte Konfiguration, dass ist dann meinetwegen A oder M, zwei gleichzeitig kannst du ja nicht einstellen.
Wenn ich mich recht entsinne, kannst Du aber deine Fotokonfiguration einstellen, dazu auch eine gewünschte Videokonfiguration und dann alles unter einem U speichern. Somit sind dann unter einem U zwei Konfigurationen. Eine für Foto und eine für Video, aber immer im gleichen Aufnahmemodus.
Wie Winterdienst schon sagte: je U-Platz kannst du eine komplette Konfiguration der aktuellen Kameraeinstellung (betrifft Foto und Video) abspeichern. Wenn du ein spezielles Setting hinsichtlich des Aufnahmemodus S oder M abweichend von den Fotoeinstellungen für Video haben willst, musst du dafür einen U-Platz opfern.
Hallo, das ist übrigens nicht nur bei den Z-Modellen so, sondern auch bei der D7xx Reihe.
Das U-Tube Video kenne ich ich nicht, bezweifele aber, das es so gemeint ist und funktionieren soll.
MfG
Vielen Dank für die Infos.
Das habe ich mir schon irgendwie gedacht, als ich das jeweilige Ergebnis auf den U-Slots zur Kenntnis genommen habe.
Wenn das so ist, dann ist es wohl am praktikabelsten, wenn jeweils Foto- und Video-Einstellungen im M-Modus gespeichert werden. Denn damit lässt sich noch am meisten "unter einen Hut" bekommen. In den meisten Fällen macht ja auch Filmen im M-Modus am meisten Sinn.
Dann werde ich wohl die U-Plätze mit Video-Einstellungen im M-Modus mit Foto-Einstellungen fürs Blitzen im M-Modus bündeln...
Ich weiß jetzt nicht wie das bei den Z ist, aber bei den DSLR's hat Nikon die "Eigenart" das Änderungen bei A und S sich auch auf M auswirken. Das solltest du beachten, bzw. testen, wenn du unter M etwas "speichern" willst.
...bei den DSLR's hat Nikon die "Eigenart" das Änderungen bei A und S sich auch auf M auswirken. Das solltest du beachten, bzw. testen, wenn du unter M etwas "speichern" willst.
U1/2/3 sind echte Speicher, deren Einstellungen nach Aus-/Einschalten der Kamera immer wieder vorhanden sind - wenn du während des Fotografierens in U1/2/3 eine Einstellung veränderst, geht diese Änderung beim Ausschalten der Kamera verloren.
Bei P/S/A/M wird die letzte Einstellung gespeichert, die beim Aus- und Wiedereinschalten der Kamera erhalten bleibt. Dabei ist es egal, ob die Änderung in P/S/A oder M vorgenommen wurde. Es bleibt immer die letzte Einstellung vorhanden.
Weiss jemand wie ich meine Auswahl des Bildfeldes (also FX bzw. DX) in die Individualfunktionen U1, U2 ,U3 speichern kann. Also bsp. mit 24-70 RAW M FX auf RAW L DX switchen? Danke
