USB-Port defekt? Canon 60D
bCid
ich habe letzte Woche meine Kamera full spectrum umgebaut, funktioniert so weit auch wunderbar, war einfacher als gedacht.
Leider lag die Kamera vorher 2 jahre im Schrank und ich habe vor dem Umbau nicht getestet, ob der USB-Port noch funktioniert.
Jetzt funktioniert er auf jeden Fall nicht mehr, wenn ich die Kamera mit dem Rechner/Raspberry Pi verbinde, wird sie nicht erkannt, allerdings steht im Kamera-Display die ersten Sekunden "busy", wenn ich den Auslöser drücke.
Außerdem geht die Kamera in den HDMI Modus, wenn ich einen Monitor anschließe, der Monitor zeigt jedoch kein Signal.
Leider finde ich im Internet keine Zeichnung der Kabel, möchte sie allerdings nur ungern direkt wieder öffnen, viele schrauben und so
Gibt es eine Möglichkeit, den Port anderweitig zu testen?
Ist etwas speziell, ich weiß.
Vielen Dank
AW: USB-Port defekt?
Du kannst die Kamera testweise an einen PC / Laptop anschließen; probiere auch mal ein anderes Kabel. Um welche Kamera geht es denn?
Ich meine mit Rechner meinen Windows-PC, war etwas irreführend.
60D
Ich habe bereits ein neues 5m-Datenkabel besorgt, morgen kommt ein Freund mit ein paar weiteren vorbei.
Da der HDMI-Port ein ähnlich Verhalten aufweist, denke ich, es liegt an der Platine/Verbindungskabel.
Ich habe bereits ein neues 5m-Datenkabel besorgt....
Derartig lange Kabel sorgen bei USB oft für Probleme. Teste lieber mit kurzen Leitungen.
Außerdem geht die Kamera in den HDMI Modus, wenn ich einen Monitor anschließe, der Monitor zeigt jedoch kein Signal.....
Auch hier gilt es mit kürzerem Kabel zu testen.
Sofern Du mit Monitor einen PC-Bildschirm meinst, dann teste die ganze Sache auch mal an einem TV-Gerät mit HDMi-In.
Ich würde nämlich nicht ausschliessen, dass der PC-Monitor nicht mit dem ggf. eingestellten "niedrigem" 50Hz (Pal) - Signal klar kommt.
Wennst weiter mit einem PC-Monitor testest, dann stelle die Kamera erst mal auf 60Hz, also in den NTSC-Modus.
Hallo bcid,
hast du im Inneren Flachbandkabel beim Umbau gelöst?
Klingt so, als ob du eines der Kabel nicht wieder richtig verbunden hast.
Florian
check mal ob die buchse lose ist ,brechen gerne mal aus dem mainbioard
sonst eventl ein Kabel nicht richtig gesteckkt
So, das neue Kabel für das Backcover ist da und eingebaut und jetzt geht auf einmal auch usb wieder. Manchmal muss man einfach alles auseinander und wieder zusammenbauen denke ich..
Danke für die Hilfe, wer an Astrobildern interessiert ist (bisher noch mit der a6500, bald auch mit der 60D, schaut hier:
https://www.instagram.com/benjamin_gebauer/
