Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs August 2025.
Nur noch bis zum 31.08.2025 23:59! Jeder darf abstimmen! Zur Abstimmung und Bewertung hier lang
In eigener Sache!
mit einem guten geschirmten Kabel habe ich auch schon 6m geschafft.
Aber bevor wir hier uns um Meter streiten, vielleicht wäre das auch eine Lösung für dich:
5 Meter gehen grad noch gut,
darüber wird es schlimmer.
Mit einem Repeater kannst du auch länger fahren. Mein Kabel ist damit insgesamt 7.5 Meter lang.
Er hatte ja eigentlich nur eine...
Und die Antwort darauf ist 5m ist die maximale Länge. Wenn man längere USB-Verbindungen machen will, muss man wie schon geschrieben aktive Kabel (Repeater) nehmen. Das ist ein USB-Kabel mit einem integrierten "Hub". Davon kann man max. 5 in Reihe verbinden + ein normales weiteres 5m gibt max. 30m.
meine Webcam kommt mit 2x passiv 5m klar, meine ersten Canons mit USB D30 + G3 mochten kein/kaum 1x 5m passiv, im Moment hab ich nur FW kann bald mal wieder testen
Passive USB Kabel ohne signalverlust 4,8-5 Meter alles drüber braucht aktivkabel da andernfalls das Signal zu schwach wird. Kenne das Problem von einem USB Headset was eine kabellänge von 2,5 m hatte und mit 3m verlängert wurde und dann nicht tat.
Ich würde aber schon ab 4,5m zu einem aktivkabel raten.
Das Problem ist, man merkt nicht zwingend sofort, dass man Probleme hat, weil ein Datenverlust übers USB-Kabel nur in den seltensten Fällen mit entsprechenden Kontrollmechanismen verhindert wird.
Mein Musterbeispiel dafür ist ein HP-Flachbettscanner, dessen Bilder plötzlich bei höherer Auflösung stückweise einfarbige Linienstücke drin hatten, typische Übertragungsfehler. Die sieht man aber dann aufgrund der hohen Auflösung erst bei intensiverer Bearbeitung der Bilder. Das gut 4m lange USB-Kabel habe ich dann durch das Original wieder ersetzt, danach hatte ich keine Probleme mehr.
