USB Kabel mit 2 USB B-Mini Anschlüssen
Der Kulli
Hallo ich suche ein USB kabel das ein usb anschluss hat, und dann aber 2 USB b-mini anschlüsse hat, damit ich nicht immer zwei kabel mitnehmen muss da ich 2 usb b mini benötige, 1für meine festplatte und einen für den kartenleser. Gibt es soetwas, oder kann ich sowas auch selber bauen aus 2 kabeln?
Danke für eure antworten.
USB steht für universal SERIAL BUS. Du kannst also schon einmal nicht zwei Geräte gleichzeitig angeschlossen haben. Möchtest du nur verschiedene Anschlussmöglichkeiten haben, solltest du dir Apapter besorgen. Wenn es soetwas überhaupt gibt, dann wird es wohl teurer als zwei Kabel.
Zusammenbasteln ist sicherlich möglich, aber wahrscheinlich wird es zu Problemen kommen, da die Signalqualität leidet.
Nimm einfach beide Kabel mit oder besorge dir Geräte, die die gleichen Anschlüsse haben. Zum gleichzeitigen Betreiben an einem Port brauchst du zwingend einen USB-Hub.
Edit: Habe gerade noch einmal gelesen, dass du gleiche Anschlüsse hast. Mein Bastelhinweis bezieht sich nur auf ein Kabel, dass zwei verschiedene USB Stecker haben soll, ein gleichzeitiger Betrieb ist damit natürlich nicht möglich.
Das wird nicht gehen. Ich denke, selbst wenn es das gäbe, würde es nicht mit 2 Geräten funktionieren, die vom USB-Port ihren Strom beziehen. Kartenleser plus Festplatte (2,5" nehm ich an) dürfte USB an die Grenzen bringen, bzw nicht funktionieren.
