Unterschiedlicher Bildausschnitt mit VR
FlexScan
Hallo Gemeinde,
ich habe eine D90 mit dem 16-85er Objektiv. Wenn ich die Kamera auf ein Stativ montiere und dann ein Bild mache einmal mit VR und einmal ohne, dann unterscheiden sich die gemachten Bilder im Bildausschnitt um ein paar mm. Man sieht auch im Sucher, dass wenn der VR aufhört zu arbeiten, das Sucherbild ein Stück nach unten rutscht.
Ist das normal ?
FS
Lassen wir die Frage mal außen vor, inwieweit das wichtig ist (VR auf dem Stativ ist ja nicht sooo eine pralle Idee) - ich vermute schon, dass das Verhalten normal ist. Der VR stabilisiert ja wohl durch Bewegungen einer Linsengruppe. Bei Nichtgebrauch (abgeschalteter VR) schwabbelt die ja wahrscheinlich nicht irgendwo ´rum, sondern wird an einem Anschlag fixiert - und der ist oben oder unten, links oder rechts. In jedem Fall in einer Extremposition.
Grüße, Uwe
zumindest hats auf das bild ja wohl keinen einfluss, denn man macht ja nicht zuerst alle einstellungen mit/ohne VR und stellt dann vorm foto ohne nachherige kontrolle um auf ohne/mit VR und knipst dann... ;)
Damit du auch noch ne beruhigende Antwort bekommst: Ja! :)
Ja, das ist normal. Ein weiterer Grund, auf dem Stativ den VR auszuschalten ;).
Wenn du ganz vorsichtig den VR Shalter bewegst - also anschaltest) und gleichzeitig durch den Sucher schaust, wirst du sehen wie das Bild nen klein wenig "schwingt" - wenn man das so ausdrücken darf. Und ja, ist normal.
