Unscharfe falsche Farben - Canon eos 90d mit Tamron 16-300mm 3.5-6.3
Breiti90d
Seit kurzem bekommen alle Fotos so eine Aura... Falsche Farben.
Aber nur im Bereich 16-35 bei dem Objektiv.
Mit anderen objektiven keine Probleme..
Ideen?
diese violetten und grünen Farbsäume an Kontrastkanten bezeichnet man als chromatische Abberationen.
Du schreibst "seit kurzem..." War das vorher besser? Ist Dir das Objektiv mal runtergefallen oder angestossen?
Oft haben solche "Superzooms" nicht die beste Abbildungsqualität, aber das hier ist schon extrem (meiner Meinung nach).
Ich würde mal den Service von Tamron kontaktieren, ob sich da was reparieren/justieren lässt (wenn die Bilder vorher i.O. waren).
Freundliche Grüße
Thomas
Hallo! Da scheint mir eine falsche Einstellung bei der CA-Korrektur vorzuliegen. (CA = Chromatische Aberration. Genau genommen "Laterale CAs"/Farbquerfehler). Dies ist ein gewöhnlicher, mehr oder weniger ausgeprägter Abbildungsfehler praktisch aller Objektive und sorgt für meist grüne und violette Ränder an den Kontrastkanten des Motivs. Dieser Fehler kann kameraintern oder in der Nachbearbeitung am PC (also z. B. in einem RAW-Konverter) recht gut korrigiert werden. Bei deinen Fotos vermute ich, dass eine übertrieben starke Korrektur, also eine deutliche Überkorrektur vorliegt. Sind die Bilder bearbeitet? Liegt vielleicht eine falsche Einstellung vor? Vielleicht hast du vor kurzem, wie du schreibst, versehentlich eine Voreinstellung für die CA-Korrektur getroffen, die unpassend ist.
Dass es nur im Bereich 16-35 mm auftritt, spricht nicht direkt für meine Vermutung, aber auch nicht zwingend dagegen... :unsure: Daher wäre es gut zu wissen, ob eine Verarbeitung der Bilder stattgefunden hat (kameraintern oder per Nachbearbeitung). Tritt der Fehler oberhalb von 35 mm "plötzlich" gar nicht mehr auf? Mach doch mal bitte zwei (fast) gleiche Fotos, eins mit 35 mm und eins mit 36 mm oder 38 mm oder so. Wenn der Fehler dann plötzlich verschwindet, würde ich weniger auf ein optisches Problem als vielmehr auf ein elektronisches Problem (im Zusammenspiel mit der Softwarekorrektur) tippen.
So extrem sieht auch ein unkorrigiertes Superzoom nicht aus. Da würde ich auf einen optischen Fehler tippen.
Als erstes mal alle Kamerainternen Korrekturen abschalten. Und dann nochmals schauen.
Aber das Objektiv ist ein Fremdhersteller, da könnte es auch Probleme mit der internen Korrektur geben. Vielleicht war die Korrektur vorher aus?
Noch ein Gedanke dazu, der auf die fehlerhafte Korrektur hindeutet:
Die 16-35mm könnten auf eine falsche Lens ID hindeuten, hier wird vielleicht die falschen Korrektur eines Canon 16-35mm Objektives verwendet und darüberhinaus gibt es keine Korrekturen, daher passt das wieder.
Fremdhersteller kapern wohl gerne mal Lens IDs von Canon Objektiven, was dann zu solchen Ergebnissen führt, wenn die korrektur in der Kamera ausgeführt wird.
