unnatürliche Wirkung: Hubschrauber im Gegenlicht mit Abgaswirbel
aemkai
der Hubi flog letztens über unserem Grundstück.
Das Bild aus der Kamera ist wegen der Gegenlichtsituation sehr dnkel geraten. Ich habe deshalb die Schatten aufgehellt und dazu wollte ich dern die Abgasveriwrbelung etwas deutlicher machen und habe dazu im Bereich einer lokalen Maske die Struktur erhöht.
Leider finde ich, das Bild wirkt etwas unnatürlich, wobei ich nicht weiß, was ich besser machen könnte.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Warum sollte man den Abgasstrahl bewusst sichtbarer machen?
Jeder der sich nicht mit der Technik auskennt ist eher irritiert davon und hält es vielleicht für einen Bildfehler.
Vorhandenes zu verstärken, zu betonen oder abzuschwächen ist doch ganz normal in der Bildbearbeitung. Warum sollte man das nicht tun?
Und unter anderen Umständen habe ich schon Strahlen in der gleichen Intensität OOC gehabt.
Ich würde eine Maske auf den Hubschrauber setzen und den erstmal gezielt aufhellen.
Ein RAW davon hast du nicht?
Das hab ich ja bereits gemacht (sieht man das nicht?).
Meine Frage war bezüglich der Bildwirkung: Ist das zu unnatürlich (und wenn ja, woran könnte es liegen), oder kommt das nur mir so vor?
Ich hatte verstanden du hast global aufgehellt und nur das Abgas maskiert. Deswegen der Vorschlag.
Ich hätte am Rest vermutlich nicht gemacht.
Aber das ist relativ theoretisch.
Ich habe zwei Masken genutzt: eine auf den Hubschrauber, um diesen aufzuhellen, und eine auf den Himmel nur im Abgasbereich, wo ich die "Struktur" und dazu sanft den lokalen Kontrast erhöht habe.
Ich finde das Ergebnis schon sehr gelungen. Der leicht unnatürliche Eindruck kommt meines Erachtens von der überhöhten Farbsättigung des aufgehellten Hubschraubers. Über die Hubschrauber-Maske würde ich es also einmal mit der Absenkung der Sättigung und/oder der Farbdynamik (Vibrance) versuchen ... eventuell nach grün und orange getrennt, um die orangenen Ziffern noch etwas stärker als den Rest zu entsättigen und vielleicht auch noch etwas abzudunkeln (bzw. weniger aufzuhellen).
Danke! Ich habe jetzt in der Maske einfach die Sättigung reduziert, das sieht schon besser aus. Wie man in der Maske das nach Farbe getrennt macht (arbeite mit RawTherapee), muss ich in Ruhe noch ausprobieren. Aber es geht in die richtige Richtung.
Und wieder was gelernt (y)
