Unendlich: Mangelnde Schärfe bei manuellem Fokussieren
ratgallery
Gesperrt
Dauerhaft gesperrt
Ich hatte den Verdacht schon seit einiger Zeit -- aber bisher noch keine "richtige" Testreihe gemacht. Heute war ich schon wieder der Meinung, dass bei manuellem Fokus bei meinem EF 75-300 IS sehr weit entfernte Motive nicht scharf werden.
Bei Autofokus-Einsatz habe ich keine Schärfeprobleme. Wenn ich auf weit entfernte (wirklich weit: der Mond) automatisch scharfstellen lasse, und dann den AF ausstelle, dann ist der Schärfering nicht am Anschlag. Müsste er das nicht sein?
-rAt
Nein muss er nicht. Die meisten Objektive haben nach der unendlich-Einstellung noch ein bisschen Spielraum, damit man in allen Temperaturen scharfstellen kann.
hast du die dioptrie einstellung oder wie auch immer die heisst an deiner Kamera überprüft? Könnte ja sein das die etwas verstellt ist und du daher unscharf stellst beim manuellen fokussieren.
cu
Pascal
cu
Pascal
das geht nicht. die dioptrienverstellung kann ein in der optik unscharf fokussiertes bild nicht im sucher scharf stellen.
ich glaube, bei allen Objektiven gibt es noch 1-2mm nach Unendlich.
Bei Objektiven mit Skala kann man das sehr gut feststellen. Bei der Unendlichmarkierung ist es scharf. Stellt man darüber hinaus ein, wird es wieder unscharf. Bei Objektiven ohne Skala ist man auf den Sucher und ein gutes Auge angewiesen, oder ebend AF.
Vielleicht ist der Bereich nach Unendlich ein Dehnungsspiel, das sich je nach Temperatur ändern kann???
Wäre dieses Spiel nicht, würde man bei 40 Grad+ vielleicht nicht mehr unendlich einstellen können.
Vielleicht gibt es aber auch eine andere Erklärung dafür.
Mal sehen, was andere sagen.
Gruß Bernd
ist m.w. aber nur bei af-objektiven so. bei mf-optiken ist bei unendlich ein anschlag.
nö, genau dafür ist das spiel da ;)
Danke an alle -- ich war den Anschlag aus meiner alten voll-manuellen SLR-Zeit gewohnt, und hab' mich gewundert. Wurde wahrscheinlich sogar etwas nervös... :o
Aber wenn's so gehört!
-rAt
Das mit der Temperatur erschien mir zuerst auch plausibel, aber da voll manuelle Objektive diese paar mm nicht zu haben scheinen muss es was anderes sein.
Evtl. ist das "Spiel" dazu da, dem Autofokus das "Anfahren" von "oben her" zu ermöglichen. Wenn ich mich nicht täusche, fährt der AF, wenn er nicht gleich fündig wird, von weit entfernt zu nah heran, bis er eine Verbesserung erzielt. Um nun also unendlich so anfahren zu können, muss er etwas darüber beginnen können.
Nur Überlegungen meinerseits... ;)
Sacha
