Umstieg von analog auf digital K100
Blende 11
Hallo Forum
Da ich schon einige Jahre mit Kompakten digitalen Kameras fotografiert habe möchte ich nun meine analoge Pentax Spiegelreflex einmotten und mir eine K100 kaufen. Letzte Woche habe ich in der Zeitschrift Stiftung Warentest Heft 12/2006 gelesen das die K100 nur eine befriedigende Bildqualität bringt, ist das wirklich so ?
Von meine analogen Kamera habe ich noch ein Teleobjektiv 80-320 SMC Pentax-FA 1:4,5-5,6 könnte ich dieses an der K100 verwenden, ich meine nicht anschlußmäßig, dass sollte ja gehen, sondern von der Bildqualität her.
Wolfgang
Guten Tag Wolfgang,
nimm diese Bilder besser raus. Ich denke mal das Du nicht die Rechte von der Stiftung dafür hast.
Gruß Arno
Dass die K100D nur eine befriedigende Bildqualität hat ist Schwachsinn. Sie hat eine sehr gute Bildqualität für eine aktuelle 6MP-DSLR.
Gerade wieder ein Review bei www.dpreview.com hat dies wieder gezeigt.
Dein Tele kannst Du nicht nur weiter verwenden, es soll sogar eine ganz ordentliche Bildqualität liefern, wie die meisten behaupten (Habe es selber nicht ausprobiert). Bei Ebay zahlen di Leute mittlerweile über 200 Euro für das Objektiv.
Du kannst also gutesn Gewissens zuschlagen und Dir die K100D holen. Gerade mit dem Bildstabilisator ist die Kamera meines Erachtens ein absoluter Tip, was Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft.
Robert
Die Stiftung Warentest solltest du nicht nach DSLRs befragen. Deren Tests lösen in Fachkreisen immer wieder Belustigung aus. Um die Auflösung zu ermitteln, welche einen Teil der angesprochenen Bildqualität ausmacht, haben sie sich z. B. eine besonders praxisferne Methode einfallen lassen, bei welcher mit einem Weißlichtinterferometer Linien direkt auf den Sensor projiziert werden - also ohne Objektiv...
Der Test auf Dpreview enthält auch Beispielbilder der Kamera.
Zu bedenken ist, dass viele Umsteiger von Kommpaktkameras auf DSRLs zunächst enttäuscht sind, weil die Bilder oft nicht so fertig aus der Kamera kommen, sondern Vorplanung und Nachbereitung benötigen.
Danke an alle für die Tipps und Infos ! ! ! Super Forum ! ! !
Heute hab ich mir die K100 gekauft (636,48 Euro) und ich bin sehr zufrieden :top:
Ein paar Testbilder hab ich auch schon geknipst, erst mit Motiv - Programmen, diese kannte ich ja schon von der Pentax Wpi (auch eine super Kamera) und heut Abend noch eine kleine Serie Nachtaufnahmen mit selbst gewählten Einstellungen.
Am Teleobjektiv scheint was defekt zu sein, im Kameradisplay blinkt oben rechts Av-- wenn ich den Blendenring am Objektiv auf A stelle schaltet die Anzeige im Display kurz um und ich kann den Auslöser drücken, wenn ich den Knopf am Blendenring los lasse erscheint wieder das Av-- und man kann den Auslöser nicht mehr drücken.
Was könnte da am Objektiv defekt sein, oder gibt es keinen richtigen Kontakt zum Gehäuse.
Hier nun noch ein paar Testbilder. Die EXIF Daten sind im Bild enthalten.
Bild 1 : jpg Bild aus der Kamera, nicht nachbearbeitet.
Bild 2 : RAW Datei Vollautomatisch in Laboratory zu jpg gewandelt
Bild 3 : jpg unbehandelt aus Kamera
Bild 4 : Splitscreen
Gruss Wolfgang
Also nochmal zum mitschreiben:
Du stellst auf A, dann kannst Du auslösen, allerdings nur solange Du den Entrieglungsknopf für die A Stellung gedrückt hältst?
dann ist die A Stellung nicht ganz in Ordnung, ruf bei Petnax an, frage einen Techniker wie es damit aussieht und schick das Objektiv ein...wert ist es eine Reparatur auf jeden Fall.
Hallo Nightstalker
Im Display blinkt Av-- auch wenn ich den Blendenring auf A Stellung drehe, wenn Av-- blinkt kann ich den Auslöseknopf nicht drücken. Danke für den Tipp, werde das Objektiv zur Reperatur gebe.
Könnte man das Objektiv auch manuell einstellen ?
Wenn ich selbst eine Blende wähle und das Betriebsartenrad auf AV stelle blinkt die Av-- Anzeige aber weiter und der Auslöser ist immer noch gesperrt.
Gruss
Wolfgang
Hallo Nightstalker
Im Display blinkt Av-- auch wenn ich den Blendenring auf A Stellung drehe, wenn Av-- blinkt kann ich den Auslöseknopf nicht drücken. Danke für den Tipp, werde das Opjektiv zur Reperatur gebe.
Könnte man das Opjektiv auch manuell einstellen ?
Gruss
Wolfgang
Im Menü die Einstellung "Verwendung Blendenring zulässig" aktivieren, dann geht's :)
Super! Danke für die Info.
Hier gleich ein Test, alle Bilder RAW Dateien Vollautomatisch in Laboratory zu jpg gewandelt. Es ist noch etwas dunstig draussen, mit der richtigen Einstellung kann man bestimmt noch mehr raus holen.
