Umrechnungsfaktor bei blenden ?
DBD3
es gibt ja einen umrechnungsfaktor bei der brennweite (2) auf vF meine frage jetzt gibt es auch einen umrechnungsfaktor bei der blende ?
die frage kommt daher, dass ich bei anderenherstellerne blendenzahlen von zB 1,4 zu finden sind und bei olympus ist die kleinste zahl die ich gefunden habe 2 stellt olympus keine so lichtstarken objektve her oder mus man das umrechnen und die zahlen sind dann vergleichbar?
Nu ja, da hast Du nicht genau hingesehen. Von Oly selbst, ja, für 4/3 nein, s. hier.
Die Bildwirkung eines z.B. 50/2.0 entspricht der eines 100/4.0 analog, d.h. die Tiefenschärfe ist größer, dennoch hat man rein von den Verschlußzeiten ein "analoges" 100/2.0.
Wobei die gleichen Verschlusszeiten auch nur dadurch kommen, dass die ISO-Werte auf eine feste Blenden-Zeit-Kombination bei bestimmter Helligkeit "eingestellt" werden.
@DBD3
Was den Link nach Four-Thirds.org angeht, der scheint gerade im Moment nicht zu funktionieren (vllt. auch nur bei mir).
Dort gibt es einen Überblick über sämtliche Linsen des 4/3-Systems und Du kannst deshalb üblicherweise sehen was Patmar98 zeigen wollte:
Es gibt z.B. von Panasonic/Leica ein 25mm/f1,4 und von Sigma das 30mm/f1,4 das zu allen Kameras des 4/3-System passt.
Das Olympus bisher noch keine eigene hochlichtstarke Standard-Festbrennweite anbietet stimmt und wird auch von vielen bedauert.
Gruß,
Bernhard
Trotzdem muss das Signal der kleineren Pixel auch stärker verstärkt werden. Würde man nicht mit ISOs arbeiten, sondern mit absoluten Verstärkungsfaktoren, so müsste man den FT-Sensor länger belichten für die gleiche Helligkeit.
Tja, und man würde merken das man ISO 100 bei FT mit ISO 400 an einer KB-Sensor Kamera vergleichen müsste ...
criz.
