Überbelichtet!?
Noch eine Frage zu der Vorgehensweise.
Wenn ich "Lichter" ausgewählt habe markiert mir das Programm die hellen bereiche im Bild. Diese Bereiche werden ja dann von denen vom "dunklen" Bild überdeckt. Ich habe jetzt bei einem Bild das Problem, das Programm hat Bereiche vom Bild mit ausgewählt die ich nicht "überschrieben" haben möchte.
Kann man die Auswahl noch ein wenig bearbeiten? Also ein Teil der Auswahl (die gestrichelten linien) wegradieren oder was weiß ich. Ist die Frage verständlich? Ich hoffe!
Mir fällt dazu noch was auf/ein.
Nach Auswahl "weiche Auswahlkante" müßte man den Bereich bearbeiten können (vielleicht Linie verschieben).
Mach das doch vorher, wenn die Auswahl noch "hart" ist.
Du kannst da auch bestimmen was Licht und was nicht Licht ist. Ich würde mir vielmehr wünschen, dass man bei 'Auswahl Lichter' einen Schwellwert angeben könnte.
Nach 'weiche Auswahlkante' kannst Du meiner Erfahrung nach nix mehr machen, da kein weicher Verlauf erzeugt wird.
Viele
Oliver
Viele
Oliver
Und wie mache ich das?
autsch, ich hatte nur das letzte Posting von Dir gelesesen. Oben stand ja das genaue Problem. :(
Wenn Du die Lichter ausgewählt hast nimmst du ein Auswahlwerkzeug Deiner Wahl, z.B. das Lasso. Dann markierst Du bei gedrückter Shift Taste einfach den hellen Bereich, der weg soll (bspw. heller Weg im Vordergrund ), und subtrahierst damit diesen Bereich von Deiner Auswahl. Danach 'weiche Auswahlkante', hier kannst du mit der Pixelzahl spielen. Hoher Wert maskiert Dir einen weiten Bereich um Deine ursrpüngliche Auswahl und kleiner Bereich macht die anschließende Maskengrenze schmaler. Das kann man beliebig verkomplizieren. Beispiel: Du hast einen überstrhalten Himmel und eine Wasserfläche in der sich der Himmel spiegelt. Wenn Du das Wasser aus der Auswahl nimmst wirkt der nun dunkle oder strukturierte Himmel fremd da er sich viel heller im Wasser spiegelt. Dann machst Du das ganze nochmal nur mit dem Wasser aber dunkelst nicht ganz so stark ab wie den Himmel usw. ...
Oliver
Jo, waren doch einige Beiträge von mir :rolleyes:
Ich sag mal Danke! Werde ein wenig "rumspielen" und wenns nicht klappt meld ich mich noch einmal.
