Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Ich freue mich bekannt geben zu können, dass das DSLR-Forum einen neuen Aktionspartner gewinnen konnte.
Saal Digital bietet Fotoprodukte in HighEnd-Qualität. Für die Mitglieder des DSLR-Forums locken Rabatte und Sonderaktionen!
Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb Oktober 2025.
In eigener Sache!
Wie hast du gefilmt? Vom Fahrrad? Ich hätte es auch gerne schärfer gehabt aber man sieht auch an einigen Einstellungen, wie schwer es ist, die Schärfeebene zu halten...
Das kommt aber in diesem Fall daher, dass man mit einer Glidecam gefilmt hat. Man braucht nämlich alle beide Hände um den Stadycam zu bedienen, d.h. der Schärfeabstand wird festgelegt und man versucht diesen beim Laufen zu behalten, damit das Bild eben scharf bleibt. Da aber dies gerade bei großen Blenden (schon ab 4) so gut wie unmöglich ist, kommt es zu Unschärfe. Deswegen empfiehlt sich bei Stadycams, sowie im Film auch, Blenden ab 11 zu nehmen, weil man so sicherstellt, dass der Protagonist immer im Schärfebereich bleibt.
Die Schaerfe ist aber kein Problem von Kamera oder Glidecam. Die Fahraufnahmen sind (abgesehen von ein oder zwei 5D Aufnahmen) alle mit 7D, 18mm Brennweite und f/8 oder kleinerer Blende gefilmt - d.h. in dem Fall ist mehr oder weniger alles scharf.
Das einzige Bild fuer das ich mit einem 30mm und Offenblende (f/1.4) gefilmt hab ist die vorletzte Einstellung, bei der der Fokus gewollt auf der Dame liegt.
Die Unschaerfe die euch wahrscheinlich stoert kommt von einem Weichzeichnereffekt - sieht so aus, als ob die Vimeo-Kompression das noch etwas verstaerkt hat. Werde es ggf. noch mal etwas ueberarbeiten
mal eine andere Frage, wie viel Gewichtsplatte je Seite nimmst für die Glidecam. Ich habe nämlich die selbe Ausrüstung und ich kann gelegentlich ein Leid davon singen, wenn ich den Glidecam stabilisieren will. Ich habe immer noch nicht die optimale Einstellung gefunden. Neben der 7D verwende ich übrigens eine Schnellwechselplatte von Manfrotto.
Fuer 7D, die 18-135 Kit-Linse, Manfrotto 577 und Zacuto Gorilla Plate hab ich zwei Gewichte auf jeder Seite und die "Wings" komplett ausgefahren.
Hatte anfangs auch das Problem, dass ich die Glidecam weder in eine gute statische Balance, noch irgend einen Zustand, der einer dynamischen Balance nahe kommt, bekommen hab.
Mein Problem war letztendlich, dass das Gimbel/gimbal Kugellager nicht ordentlich eingestellt war. Sollte das bei dir der Fall sein, hier ist eine Beschreibung und ein Video, wie es justiert werden kann: http://www.glidecamforum.com/conf/i...p=1911&hl=calibration&fromsearch=1&#entry1911 http://www.youtube.com/watch?v=Q3XJ8eToaYo&feature=player_embedded
Sollte das stimmen ist das eigentlich Balancieren recht simpel. Nimm ein billiges Lichtstativ zum justieren, fahr den Post ca. 10 cm aus, stell die vertikale Balance ein, justiere die Post-Laenge um eine 2-3 Sek. Pendelzeit von horizontale in vertikale zu erreichen, ueberpruefe die vertikale Balance noch einmal und dann sollte es passen.
Hoffe das hilft irgendwie.
Dank @TjS die meisten Justierungstechniken kannte ich, nur dass es am Kugellager liegen kann, hätte ich nicht gedacht. Muss erstmal schauen, ob ich so ein kleiner Schlüssel hab.
Ach ja mein Glidecam justiere im am Fenster, wenn es gekippt ist, zeigt der Griff doch nach oben, da rein passt der Glidecam perfekt rein
