TTL mit Blitz als Hauptlichtquelle
pacdslr
Ich habe einen Godox AD200 und Sony A7iii. Wenn ich den Blitz auf TTL stelle, dann feuert der immer nur ziemlich schwach und ist nur sehr leicht im Bild bemerkbar.
Wie verwende ich den Blitz als Hauptlichtquelle aber benutze dennoch TTL? Wenn ich den Trigger auf +3.0 stelle im TTL modus feuert zwar der Blitz stärker, die Person auf dem Bild ist dann aber extrem überbeleuchtet.
Manuell geht das natürlich alles super, aber ich würde gerne dir Bequemlichkeit der Automatik ausnutzen.
Wenn das Licht nur vom Blitz kommen soll, musst Du die Blende an der Kamera so weit schliessen, das das Bild ohne Blitz bei der kürzesten Synchronzeit schwarz wird. Damit eliminierst Du das Umgebungslicht. Dann mit den Parametern in M den Blitz dazunehmen. Solche Situationen sind per voller Automatik schwierig, weil die Kamera dann ein möglichst ausgewogenes Ergebnis anstrebt, aber Du kannst mal testen, was dann mit Kamera in M und Blitz in TTL herauskommt.
Ah, habe ich gar nicht daran gedacht, die Kamera komplett manuell zu bedienen und den Blitz auf TTL zu lassen. Werde ich versuchen, danke!
Google mal nach Lichtrebel
Durchlesen dann klappt es auch mit TTL
Manuell funktioniert ganz gut mit HSS und TTL. Aber wenn ich einen Automatikmodus wähle, dann geht die Kamera nie über 1/200s. Ist da eine Einstellung die ich verändern muss?
