Ttl, e-ttl, e-ttl ii
Kistler24
Hallo Leute !
was ist eigentlich TTL, E-TTL oder E-TTL II ?
TTL: Technik zur Blitzbelichtungsmessung bei Analogkameras.
e-TTL: Technik zur Blitzbelichtungsmessung bei Digitalkameras (Canon)
e-TTL II: Verbessertes E-TTL
http://de.wikipedia.org/wiki/TTL-Blitzmessung
E-TTL ist die Bezeichnung für Canons 'modernes' TTL-System der Digital-Ära, E-TTL II ist dazu kompatibel und weitgehend unverändert; neu ist, dass auch Entfernungs/Fokus-Informationen vom Objektiv in die Berechnung/Dosierung der Blitzleistung mit einbezogen werden könen.
Zum Thema E-TTL: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=590.
Gruß, Graukater
TTL hat nichts mit Blitz zu tun. TTL ist aus dem Englischen und heißt schlicht: "through the lens". Zu deutsch "durch das Objektiv". TTL ist also so Manches:
- Alle Fokussysteme bei Spiegelreflexkameras
- Viele Belichtungsmesssysteme ebenda seit den 70er Jahren
Zur Steuerung der Blitzleistung wird es auch verwendet. Ein Messblitz vor dem Foto wird "durch das Objektiv" analysiert und bringt die Info mit Bel.-zeit, Blende und ISO.
TTL ist also nix Besonderes.
Gruß, Wolfgang
danke für die schnellen antworten !
wenn es also heist ein blitz (canon) unterstütz TTL, E-TTL, E-TTL II
ist der blitz in der lage ein oder mehrere vorbeizte synkron zu der Messung
der Kamera zu machen, die die Kamera zu fokussieren und Belichtungsmessen
braucht .
jetzt noch mal ne frage :
lohn es sich etwas mehr in einen blitz zu investieren wenn der blitz dafür TTL, E-TTL,
E-TTL II unterstützt ?
Seltsame Frage. :confused:
Es 'lohnt' sich dann, wenn Du von der Kamera erwartest, die Blitzleistung automatisch, schnell und zuverlässig selbst dosieren zu können - ggf. auch und gerade in Kombination mehrerer "Master"/"Slave"-Blitze. Wenn Du Zeit und Muße hast (und ggf. eine entsprechende Anzahl notwendige Probeaufnahmen machen kannst), kannst Du Blitze auch manuell regeln bzw. entsprechend mit den Kameraeinstellungen (ISO/Blende) jonglieren; dann 'brauchst' Du auch kein (E-)TTL.
TTL (ohne "E") steht üblicherweise für das alte Verfahren aus Analogzeiten, mit dem moderne DSLRs meist nichts mehr anfangen können. Jeder aktuelle / zeitgemäße "Systemblitz" für Canon-Kameras sollte E-TTL (II) beherrschen.
Gruß, Graukater
Nein, bei E-TTL gibt es einen Vorblitz der aber so spät kommt das die Kamera da schon längst scharf gestellt hat. Bei manchen Blitzen gibt es ein extra Hilfslicht oder Gitter als Hilfe des Autofokus. Der E-TTL Meßblitz hat nichts mit dem Blitzlichtgewitter zu tun das der eingebaute Blitz als Fokushilfe veranstaltet.
OT: Beim TTL Meßverfahren der Analogzeit gab es überhaupt keinen Vorblitz, da wurde die Lichtreflexion des Films während der Belichtung gemessen.
Wenn ich jetzt jedoch mehrere Blitzgeräte nehme, dann wird die Steuerung nur über E-TTL und nicht über E-TTL II gemacht, richtig? Da bei II die Entfernunsmessung hinzukommt, was bei mehreren im Raum verteilten Blitzen schlecht durch Objektiv gemessen werden kann. Stimmt das soweit?
Stehe kurz vor dem kauf eines Blitzes und habe noch eine frage.
Kann man mit einem e-ttl Blitz auch das e-ttl ausschalten und diesen dann wie einem manuellen blitz nutzen?
Super erstmal danke für deine Antwort.
ich dachte an den METZ mecablitz 52 AF-1 digital.
Oder gibt es noch vergleichbar gute?
Was ich gut finde das er mit Streulichtscheibe bis 12mm ausleuchtet.
super danke finde den YN-568EX II ganz interessant, gibt es da eine Möglichkeit den radius zu vergrößern mit Streulicht Scheibe sind 14mm möglich super wären 12 oder sogar 10mm was ich allerdings noch nicht gesehen habe
