Trocknung von Barytpapier
MartinaK
Womit - als Alternative zum herkömmlichen Löschpapier - kann ich Barytpapier trocknen bzw. ihm in einer "Presse" (viele schwere Bücher übereinander) das Wasser entziehen?
Ich brauche Infos für ein Experiment. Könnt Ihr mir helfen?
Danke schon mal im Voraus
LG
Martina
ich lass es immer einfach so trocknen und bügle es dann mit einem sauberen Geschirrtuch und einem einfachen Bügeleisen,
anschließend einen Tag zwischen schweren Büchern und gut ist's
In den alten Tagen hatte man dazu elektrisch beheizte Trockenpressen. Hatte
man keine wurden die auch schon mal vorsichtig auf die Wäscheleine befördert.
abacus
Aus den alten Entwicklungstagen (allerdings nicht mit Barytpapier) pflegte ich die Fotos an die Kacheln im Badezimmer zu "kleben". Das scheint aber bei Barytpapier nicht von Vorteil zu sein, oder doch? :confused:
Ansonsten ist die Idee mit dem Küchenpapier gut! Daran hatte ich nicht gedacht. Ich danke Euch. :top:
Das haben wir auch gemacht - und darunter ein halbiertes Regenrohr (aka Dachrinne) aufgehängt, in dem sie sich beim Abfallen sammeln konnten.
Mit Barytpapier habe ich leider auch keine Erfahrung, aber den ersten Schwall Wasser würde ich mit einer Gummiwalze (plus fallweise einer Zwischenlage) auszupressen versuchen.
Ich habe es am Anfang antrocknen lassen bis die meiste Feuchtigkeit raus war und dann zwischen Bettlaken gebügelt. Allerdings nicht zu heiß und zu lange, sonst wellt es! Später dann habe ich es mit Klebeband gemacht. Doppelseitiges Teppichverlegeband auf eine alte Glasscheibe im Format der Abzüge geklebt und dann den Abzug (wiederum erst nachdem er angetrocknet ist, sonst hält er nicht) aufgeklebt. Damit werden die Bilder dann zwar wunderbar plan, aber man muss sie am Ende rausschneiden, verliert also etwas Papier.
Nun habe ich mir ein Trockenbuch mit Löschpapierseiten besorgt, bin aber noch nicht dazu gekommen, es zu testen.
Meinst du, dass es ein Nudelholz auch tut? Ich meine die Frage wirklich ernst.
Nie probiert, aber warum eigentlich nicht? Am Anfang wird ja eh das eine oder andere Experimentierbild anfallen, bei dem eine allfällige Verschlimmbesserung nicht zu große Folgen hat.
Nur würde ich hier auf jeden Fall eine Zwischenlage verwenden, um die Struktur der Maserung nicht in die Oberfläche zu prägen.
Falls kein elektrischer Tuchtrockner vorhanden (obwohl gebraucht billigts erhältlich) Foto auf eine saubere 8mm Glasscheibe legen und das Wasser mit einer festen Gummirolle (für Tapeten aus dem Baumarkt) abquetchen.
Dann langsame Lufttrocknung, ohne Zug, bis das Foto sich von der Glasscheibe vollkommen selbst gelöst hat und sich trocken anfühlt. Danach das Bild zwischen zwei beschichteten glatten und planen 22mm Platten legen und mit Büchern ect. beschweren und ein bis zwei Tage liegen lassen. Das Foto sollte danach Top plan sein ohne sich weiter zu verziehen.
