Trigmaster MX1C an 450D löst zu früh aus.
MKphotographie
Verehrtes Auditorium,
ich benutze einen Aputure Trigmaster MX1C an einer Canon 450D in Verbindung mit einem Canon 420EX Systemblitz.
Nun habe ich das Problem, dass der Blitz nach Betätigung des Kameraauslösers zwar auslöst, allerdings bevor die Kamera den Verschluss öffnet.
So ist keinerlei Blitzaufhellung auf dem Foto erkennbar.
Leider lässt der Funkauslöser keine Blitzeinstellungen innerhalb der Kamera zu.
Habe bereits unterschiedlich lange Belichtungszeiten sowie im manuellen Modus, als auch mit Zeit- und Blendenautomatik fotografiert.
Kann mir jemand helfen? Mache ich etwas falsch? :confused:
Hallo Wehrwolf!
Stell das Speedlite mal auf "Manuell" und verwende es direkt auf der Kamera. Hast Du dann denselben Effekt, oder ist die Blitz-Belichtung da sichtbar / bildwirksam?
Eigentlich ein ungewöhnliches Phänomen, weil die Auslösung über den Mittenkontakt prinzipiell nie 'zu früh' erfolgen dürfte...
Gruß, Graukater
Sitzt das Speedlite direkt auf der Kamera, habe ich dieses Problem nicht. Die Blitzwirkung setzt ganz normal ein.
Der Händler meint, ich solle E-TTL ausschalten, aber kann ich das beim 420EX überhaupt? Bin momentan ziemlich ratlos.
Kannst du so ein Bild, in dem keine Aufhellung erkennbar ist, bitte mit intakten Exif-Daten (aber gerne verkleinert) hier einstellen.
Sorry, war auch mein Fehler - ich bin von den Verhältnissen beim 430 EX ausgegangen. "ETTL aus" bedeutet schlicht "manuelle Leistungsregelung/Teilstufen". Diese Funktion bietet der 420 EX aber gar nicht erst an... Löst man ihn - z.B per Funktrigger - (nur) über den Mittenkontakt aus, blitzt er dementsprechend immer 'volle Pulle'. (Wobei das mit dieser Einschränkung grundsätzlich natürlich schon funktionieren sollte.)
Das Merkwürdige ist halt, dass das bei Dir scheinbar zu früh passiert. Laut Theorie ist das nur möglich, wenn der Funkauslöser das Auslösesignal 'vorzeitig' liefert, was wiederum bedeutet, dass auch der Sender auf der Kamera zum falschen Zeitpunkt (per Mittenkontakt im Blitzschuh) angesteuert werden müsste. Dann würde jedoch ein Fehler seitens der Kamera vorliegen. Eben das wollte ich mit einem "manuellen" Blitz im Blitzschuh untersuchen/klären (was ja nun mit dem 420 EX leider nicht geht).
Gruß, Graukater
So, anbei erstmal, arbeitsbedingt etwas spät, ein Foto mit EXIF-Daten.
Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche.
Hab gestern alles nochmal durchprobiert, keine Chance..
Es ist schon eigenartig. In den Exifs findet sich kein Hinweis auf eine falsche Einstellung ... trotzdem reibe ich mich (genau wie Graukater) an dem Punkt, dass der Blitz vor dem Öffenen des Verschlusses erfolgt. Eigentlich kann ich mir nur 2 Szenarien vorstellen, wie das geht:
1) Die Synchronisation des Mittelkontaktes ist in der Kamera defekt. (Sonst kann der Blitz kaum vorher ausgelöst werden).
2) Dein Setup ist falsch. Es gibt folgenden (unwahrscheinlichen) Fall: Du hast einen Sender und 2 Empfänger. Den einen Empfänger nutzt du, um die Kamera (drahtlos) auszulösen ... der Trigmasterset kann das offenbar ... mit dem 2. Empfänger zündest du den Blitz. In diesem Falle kämer der Blitz zu früh ... aber auf ein so verschrobenes Setup wirst du wohl nicht gekommen sein.
Frage: Was macht dich so sicher, dass der Blitz vor (und nicht nach) dem Verschlusszyklus zündet?.
Und Du bist Dir sicher, dass der 420 EX blitzt (nur eben zum falschen Zeitpunkt)? Reagiert er zuverlässig, wenn Du den Testknopf am Sender betätigst? Mir fiele ansonsten in diesem Zusammenhang noch die Standby-/Sleep-Funktion vieler Speedlites ein, die einem in Verbindung mit Funktriggern / Auslösung über den Mittenkontakt auch gerne mal Streiche spielt. (Dann würde der Blitz 'einschlafen' und gar nicht reagieren, bis er durch einen Tastendruck erneut aktivert wird.)
Gruß, Graukater
Der Blitz löst definitiv aus, das kann ich sehen.
Er zündet direkt nach Betätigen des Kameraauslösers.
Ich nehme zumindest an, dass er vor dem Kameraverschluss wirkt, da eben kein Blitzeinfluss im Foto zu sehen ist.
Der 420EX zündet VOR dem Verschlusszyklus, nicht danach, dies wird bei längeren Verschlusszeiten deutlich.
Werde heute Abend noch einmal am Setup spielen und dann Bericht erstatten.
Ich weiß ja nicht ob das Problem noch besteht, aber ich hatte jetzt den gleichen Fehler gehabt mit dem Trigmaster MX1C an meiner 600D mit Speedlite 430 EX II.
Ich hatte den Sender mit dem mitgelieferten Kabel an der Kamera angeschlossen, damit der interne Blitz der Kamera auch auslösen kann.
In dem Fall löst der Blitz zu früh aus, und das Foto ist dunkel. Selbst wenn der Sender im Blitzschuh steckte, mit eingestecktem Kabel blitzt es zu früh.
Ohne dem Kabel funktioniert es einwandfrei.
Gruß Casi
