Tool zum schnellen eintragen der Keywords bei den IPTC Daten
Sauerkrauth
ich bräuchte ein Tool (für Windows), bei dem ich die IPTC Daten, speziell das Feld Keywords, recht schnell bearbeiten kann. Idealerweise mittels Tastenkürzel.
Kenn jemand zufällig ein solches?
Ich habe bisher Photomechanix, FastRawViewer und Ashampho Photo Commander probiert.
Schau Dir Digikam an. Zeigt Dir übersichtlich die Stichwörter einschl. Hierarchie an. Du kannst auch ein Stichwort (oder ein Fragment davon) eingeben und über Autocomplete werden die zugehörigen Positionen im Stichwortbaum angezeigt und können markiert werden. Das Ganze bleibt auch bei großen Katalogen sehr performant.
Und was hat bei diesen Programmen nicht funktioniert?
Was genau stellst Du dir vor?
Mein Problem ist das, dass ich die Fotos recht schnell bearbeiten muss, da ich bei den Wettbewerben meist bei mehreren Tausend die Startnummer eintragen muss.
Photomechanix - kommt nahe dran, aber leider muss ich dafür mehrere Tasten drücken um an die richtige Stelle zu kommen und bis das Menü aufpoppt dauert es auch etwas
FastRawViewer - wäre super, aber leider kann man da nichts im Feld Keyword eintragen
Ashampho Photo Commander - dafür muss man erst die Maus in die Hand nehmen und dann ein Menü aufrufen, das dauert viel zu lange
Willst Du den Namen in die Keywords eintragen oder reicht es in der Caption? Das ist bei PM recht einfach wenn es nur in der Caption sein soll. "I" öffnet den Dialog und mit dem Codereplacement geht es dann auch schnell komplexe Namen schnell einzutragen. Wenn die dann noch in die Keywords sollen müsste man mit einem zweiten IPTC Template arbeiten um die dann per Variable entsprechend einzutragen. Etwas umständlich aber machbar.
ich habe selbst kein PhotoMechanoc. Es wird sehr oft (meistens?) von Sportreportern & Co verwendet. Ich kann mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass Du zuerst mehrere Tasten drücken musst um an die Stelle zu kommen wo Du erst die Shortcuts für Stickwörter verwenden kannst. (Es ist natürlich möglich - nur wo dann der Vorteil der Software sein soll....). Vielleicht doch noch mal schauen oder bei den nachfragen.
