Ton-Rauschen bei Video mit D610
LuFo
Hallo Nikonianer,
bei den Videoaufnahmen mit der D610 ist das Audio-Rauschen recht intensiv wahrnehmbar.
Auch die Verwendung eines externen Mikrofons (drei verschiedene habe ich getestet, sogar ein solches eines bekannten Markenherstellers) hat nichts gebracht. Ob internes oder externes Mikro - das Grundrauschen bleibt.
Gibt es da technische Mittel zur Abhilfe?
Übersehe ich etwas im Audio-/Video-Menü?
Oder ist das "normal" mit dem Grundrauschen, welches ich vom Videofilmen mit einer speziellen Videocam so nicht kenne.
Danke für Eure Hilfe ...:)
Ich habe ein ähnliches Problem mit meiner D600 gehabt: bei mir war sogar anfangs das eigentliche Signal viel zu leise, dafür ein deutliches Rauschen zu hören. Es war, als ob das Mikro unter Wasser gewesen wäre. Dann ging die Kamera - auch wegen wohl bekanntem Staubproblem - zum Service. Dort wurde eben auch der Audio-Eingang getauscht. Ergebnis: Das Signal wird nun in "normaler" Lautstärke aufgezeichnet, das Hintergrundrauschen bleibt. Im Menü kann man dagegen nix machen. Einzige echte Abhilfe ist wohl ein externer Audiorekorder (und lautes Klatschen bei jeder Aufnahme, um später Bild/Ton-Spur zu synchronisieren.
Audioaufzeichnung scheint wohl einfach ein Schwachpunkt der 600-er Serie zu sein ... :(
Das Problem von hohem Grundrauschen kennt man auch von vielen Canon DSLR oder selbst von Blackmagic.
Abhilfe kann da ein vorverstärktes Mikro bringen, weil dann die DSLR mit dem schlechten Verstärker nicht mehr so viel zu tun hat. Z.B. Das Rode VideoMic Rycote hilft da womöglich.
Wenn aber das Grundrauschen selbst bei sehr geringer interner Verstärkung zu hören ist, hilft nur noch eine externe Aufzeichnung z.B. mit einem Zoom H1 und einem Rode VideoMic Rycote.
@mistermax & @weberst :
ganz herzlichen dank für eure hinweise. die haben mir klar gemacht, dass die audioaufnahme mit einer dslr (beim videofilmen) eben technisch bedingt mehr audio-grundrauschen mit sich bringt als bei anderen audio-/videoaufzeichnungsgeräten üblich und gewohnt. so weiß ich auch, dass es nicht am mikrofon selbst hängt, insbesondere auch nicht an dem etwas höherwertigen externen mikro, das ich mir erst kürzlich angeschafft hatte.
danke auch für den tipp mit der externen aufzeichnung und dem zoom-h1. darauf wird es wohl hinauslaufen. ihr habt mir sehr weitergeholfen. :) :top:
