    Thema: "Zweckentfremdet"
Tokina AF 2,8/28-70mm Pro SV Auskuppeln wie?
Hislon
ich möchte mir dem nächst den oben geannten Objektiv kaufen, bei diesem Objektiv kann man den Fokusierring "auskuppeln", so daß im Autofokusbetrieb Auskuppeln des Fokusring sich der Ring nicht mitdreht. Gut aber wie funktioniert es genau, kennt sich jemand mit diesem funktion bestens aus? wie wird diese funktion amgewendet, hat es dafür ein Schalter?
Vielen Dank im Voraus für die Erklärung!
ich hab das Objektiv, einfach den Ring nach vorne/hinten ziehen. Zusätzlich zum AF/MF-Schalter, sodass du beim umschalten den Schalter betätigen und den Ring ziehen oder drücken musst.
Damian
Danke! ich habe trotzdem nichts verstanden,:mad: welches Ring?Könntest Du bitte noch genauer beschreiben was Auskuppeln ist oder eine andere der sich damit auskennt?
Focusring? und wenn man dies nicht tut ist der AF dann nicht mehr aktiv?
Sorry, wenn ich mich unverständlich ausgedrückt habe.
Der Ring,den du drehst, um den Fokus zu verstellen, kannst du nicht nur drehen, sondern auch nach vorne und nach hinten verschieben ("auskuppeln"). Wenn er vorne ist, hat er keine Funktion ("ausgekuppelt"), er dreht also nicht mit, wenn das Objektiv fokussiert. Das ist im AF-Modus in sofern toll, als dass du dranfassen kannst ohne dass es was macht. Im MF-Modus macht es natürlich in der Regel keinen Sinn.
Im MF-Modus ziehst du den Ring zurück, dann kannst du ihn drehen und mit ihm den Fokus verstellen.
Trotzdem musst du noch zusätzlich einen AF-/MF-Schalter umlegen.
Alles klar?
VIele Grüße,
Damian
